Ik heb een Mercedes C180 sportcoupe, waar ik ongelofelijk blij mee ben! Maar helaas geeft hij wat foutmeldingen.
ABS, BAS, ESP, brake lining wear, Geen werkende snelheidsmeter, zomaar een paar probleempjes... Maar de foutmeldingen kunnen weg zijn na 5, 10, 30 min rijden, en zowaar werkt de snelheudsmeter ook, deuren vergrendelen.
Je zou denken, breng de Benz even naar een dealer om te checken, en dan is het gemaakt. Ervaring leert dat de dealer enorme bedragen vraagt. En dat terwijl mijn broertje voor auto monteur leert, vind ik het zonde van het geld.
Heeft iemand ervaringen met deze foutmeldingen, en enig idee hoe ik het opgelost krijg?
CL203 C180 Foutmeldingen
Leert je broertje ook uitlezen met de juiste software?
En heeft ie zelf nog geen ideeën? Of is ie nog niet bij die module?
Bij de dealer geweest, en uit laten lezen. Alle foutmeldingen waren te wijten aan een lage accuspanning. Kan kloppen, accu was defect, en zit al 2 maanden een nieuwe in.
Alle foutmeldingen verwijderd, en alles leek weer te werken zoals het hoort!
Maar de volgende dag waren alle meldingen weer terug. Helaas kende de dealer deze fouten icm een lage accuspanningdn nog niet.
Iemand enig idee wat het nu kan zijn? Abs kabel stuk? Sam module? Of een simpele zekering?
Uitlezen was 43 euro. Dat viel mee, maar heb wel eens wat laten maken door dealer, kostte me toen ruim 1400 euroblitzer schreef:Van horen zeggen? Btw wat was je nu kwijt?VanRuremonde schreef:Ervaring leert dat de dealer enorme bedragen vraagt.
Een hoge rekening zegt niet per definitie dat iets duur is. €1400 is veel voor een setje remmen, en weinig voor een nieuwe motor.
Update:
Abs sensoren zijn gecheckt en in orde, datzelfde geldt voor de abs computer/pomp. Iemand enig idee wat het nu kan zijn, aangezien het uitlezen ook al niks oplevert...
