Wat zijn de kosten voor het vervangen van de lagers in de versnellingsbak voor een w168? Ik heb problemen gekregen tijdens het rijden. Deze waren afwisselend een hard geluid overgaan in een piepend geluid en dat elkaar afwisselend. Ik ben voorzichtig naar huis gereden, en thuis gekomen heb ik de anwb gebeld. Na een klein stukje rijden was de diagnose de lagers in de versnellingsbak versleten. Ik zou willen weten, of dit het waard is om te laten maken. De auto is pas voorzien van nieuwe banden, remmen en een multiriem/snaar.
Reacties met eventueel een richtprijs en/advies wat te doen zie ik graag tegemoet.
Kosten versnellingsbak lagers vervangen W168
- Mercedes-Benz: V250d Marco Polo
Als het werkelijk de lagers zijn in de versnellingsbak dan lijkt me een gereviseerde of ruilbak nog altijd een goede optie. Je weet immers wat je nu hebt.
Weet je zeker dat het de lagers zijn? Ik begrijp dat de multiriem is vervangen en dat het geluid redelijk plotseling is gekomen?
Ik heb een W169 en die gaf ook redelijk plotseling een geluid dat leek op versleten lagers in de versnellingsbak. De klacht die ik had was schrapend geluid bij optrekken in met name de lage versnellingen. Omdat mijn auto nog in de garantieperiode was en ik wat twijfel had of mijn auto goed gerepareerd zou worden heb ik op eigen initiatief bij de officiële Mercedesdealer een diagnose laten uitvoeren. Rogam uit Rotterdam heeft geconcludeerd dat de lagers in de versnellingsbak versleten waren en het advies was de bak te reviseren.
De dealer waar ik de auto heb gekocht (een niet officiële Mercedesdealer: vd Pelt uit Woerden) heeft de diagnose niet eens bekeken en heeft mij verzekerd zij zelf het probleem zouden oplossen.
De versnellingsbak is gereviseerd en ik kreeg een belletje.., het geluid was er nog steeds. De dealer vroeg wat meer tijd om op te lossen. Uiteindelijk heeft de dealer echt alle moeite genomen om het probleem te verhelpen: veel onderdelen zijn vervangen, er is overleg gezocht met de importeur om te achterhalen of er updates zijn geweest die met dit probleem te maken zouden kunnen hebben, er zijn zelfs nog reserveonderdelen van een andere W169 1 op 1 uitgewisseld om de oorzaak te achterhalen. Na lang zoeken is het probleem gevonden. Er is namelijk kort een serie krukaspoelies geleverd (was ook geen parate kennis bij de importeur) met een flexibel/dempingsmechanisme. (correct me if i'm wrong) Het probleem is opgelost zonder dat er kosten aan mij zijn doorberekend voor de onderdelen die zijn vernieuwd.
Mijn punt is (naast de dealer in het zonnetje te zetten!) dat het misschien interessant is om ook naar de krukaspoelie te kijken. Wellicht is die van dezelfde serie als degene die ik in mijn A-tje had.
Succes met je afweging.
Ik ga uit van de diagnose van de monteur van de ANWB. Zelf heb ik te weinig verstand van auto's om een oordeel te vellen. Ik heb ook voor het vervangen van de snaar al een geluid gehoord. Echter er niet veel acht op geslagen. Omdat de auto goed reed, dacht ik dat het de uitlaat was. Niet dus. Tot ongeveer 50 km p/u rijd de auto normaal, daarna maakt de auto een hard zeg maar schrapend geluid overgaand in een piepend geluid en zo wisselt dat elkaar af. Je zou best gelijk kunnen hebben. Ik heb er nogmaals te weinig verstand van. De monteur van de ANWB heeft er een stukje in gereden waar ik naast zat en kwam met die diagnose. Op zijn aanraden heb ik niet meer met de auto gereden om verdere schade te voorkomen.
Dit soort topics gaat niet op slot omdat een ander er iets aan kan hebben.
Auto met kapotte bak te koop gezet ?
