hallo,
Onze start stop van de w246 uit 2015 werkt heel af en toe. net van amersfoort naar utrecht en terug gereden.
deze hele rit werkte het niet en toen ik een paar uur later weer weg ging werkte het 1x bij het stoplicht daarna niet meer. meestal werkt het ook weken niet zelfs naar een rit naar duitsland werkt het dan maar 1x
de garage heeft hem al een keer uitgelezen maar kan niks vinden.
onze buurman heeft een cla van een maand oud en hier werkt het wel gewoon op dus het kan niet aan het weer liggen.
iemand enig idee?
W246 start stop werkt niet
Heeft alles te maken met de toestand van je accu. Als de auto bang is om niet te kunnen starten, stopt ie niet.
hi,Jeroen schreef:Heeft alles te maken met de toestand van je accu. Als de auto bang is om niet te kunnen starten, stopt ie niet.
maar ik verwacht toch wel dat zeker na een ritje naar utrecht de accu vol zou moeten zijn? en niet dat het dan maar 1x werkt er daarna gewoon niet meer.
is er een manier om de capiciteit van de accu te bekijken?
Die kan door elke “accuboer” doorgemeten worden op conditie, of door de wegenwacht als je
te laat bent.......
En ik ben het met Jeroen eens
te laat bent.......
hi,Cornelis schreef:Die kan door elke “accuboer” doorgemeten worden op conditie, of door de wegenwacht als je
te laat bent.......
Ik heb geen idee waar de accu zit ik zie 1 accu maar volgens mij heeft de auto 2 accu's toch?
En dan nogsteeds een ritje naar duitsland zou hem denk ik wel genoeg moeten hebben opgeladen voor een paar keer start stop te gebruiken.
toen we de auto net hadden werkte het veel vaker dan nu
En ook je laatste opmerking over dat ritje Dtsl klopt niet, een gare accu is gaar. Punt.
Maw waar je ook naartoe rijdt als de accu nog zeg max 60% laadt kan je prima rijden,
maar voor start/stop is geen reserve zoals Jeroen al eerder schreef.
Laatst gewijzigd door Cornelis op 29 mar 2018 19:22, 1 keer totaal gewijzigd.
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Hoe hard trap je op de rem ? ik heb gemerkt als je niet hard genoeg op het rempedaal trapt stopt de motor niet.
snap ik.Cornelis schreef:En ook je laatste opmerking over dat ritje Dtsl klopt niet, een gare accu is gaar. Punt.
maar hoe weet ik of die gaar is dat kan ik toch niet zien? behalve dat het niet werkt maar voorderest kan ik niet zien of het aan de accu ligt
door een dealersplunder schreef:Is ie uitgelezen door een joepie de poepie garage, of de dealer/ specialist?
hard er staat hold in het schermpje.snorremans_14 schreef:Hoe hard trap je op de rem ? ik heb gemerkt als je niet hard genoeg op het rempedaal trapt stopt de motor niet.
het A tje is geel ipv groen
(zucht)Cornelis schreef:Die kan door elke “accuboer” doorgemeten worden op conditie, of door de wegenwacht als je
te laat bent.......
- Arjen
Op meerdere fora wordt de start/stop-accu als boosdoener genoemd. Zie bijv. hier (lange posting op Motor-Talk.de). Als je het Duits een beetje machtig bent, lees het dan eens door, en ga ermee terug naar je MB dealer die kennelijk de auto heeft uitgelezen.
Heb je nog garantie op de auto?
hi,Arjen schreef:Op meerdere fora wordt de start/stop-accu als boosdoener genoemd. Zie bijv. hier (lange posting op Motor-Talk.de). Als je het Duits een beetje machtig bent, lees het dan eens door, en ga ermee terug naar je MB dealer die kennelijk de auto heeft uitgelezen.
bedankt.
helaas zit er geen garantie meer op de auto. maar aangezien de dealer hem heeft uitgelezen aan het einde van de garantie en ze zeggen dat er niks aan de hand was. kan ik het misschien daar op gooien als het toch de accu is. ik weet niet wat het kost om te vervangen?
en hoe gaan zij bekijken of de accu stuk is aangezien de diagnose zelf niks aangeeft.
Voor een auto uit 2015 lijkt het me erg snel als de accu niet meer goed zou zijn maar alles is mogelijk uiteraard.
Maar ook al eens verder gekeken? Er zijn meer voorwaarden waaraan voldaan moet worden, zoals bv gordel om en deur gesloten, etc..
Nu geloof ik wel dat je daar aan voldaan hebt maar zijn die schakelaars/ sensors wel in orde?
Ik had het al eens gepost maar lees anders dit eens door...
