w204. checken of de verwarming optimaal werkt,
- jam250td
- Mercedes-Benz: w204 C250 CDI AMG pakket
Hoe kan ik nagaan of er bij mijn w204 geen stelmotortjes kapot zijn. Ik heb het idee dat verwarming/lucht niet sterk genoeg is. Zou dit de stelmotorjes kunnen zijn die misschien kapot zijn. Dit had namelijk bij mijn w203 gehad er waren van de 9 2 kapot.
Te weinig lucht is IMHO in 99 van de 100 gevallen een verstopt interieurfilter.
- Robbie_C180
- Mercedes-Benz: W204 C180 CGI Avantgarde 2012
- Specialisatie: Genieten van mijn W204 ;-)
Hoe/waar kan ik dit checken, verstopte interieurfilter?? Is dit bij passagierzijde onder dashbord kastje ?Jeroen schreef:Te weinig lucht is IMHO in 99 van de 100 gevallen een verstopt interieurfilter.
Ik heb namelijk ook het gevoel, dat ik minder "wind" heb. Voorheen had ik met ventilator standje 4 genoeg om mijn voorruit te ontwasemen. Nu, na een servicebeurt in nov 2017, moet ik zowat maximaal instellen.
Bij dealer geweest en die konden niets "vinden"
wat er daarnaast ook speelt is dat ik koude lucht heb bij de voeten. een soort tocht.
Robbie
My Benz is my Temple
Staat ie dan niet op de rekening als zijnde vervangen?
En waar het filter zit, staat iig bij mijn auto, in het instructieboekje.
- jam250td
Vandaag interieur filter vervangen van mijn w204 aan de passagier kant. De vuiligheid van de oude interieurfilter valt wel mee vindt ik is van 22000 km terug. De kachel/wind blaast nog steeds nog niet hard genoeg. ongeacht de welke stand
- Chef-Benz
Hoor je naarmate je de snelheid van de aanjager hoger zet, wel het geluid van de aanjager toenemen? Anders zou ik het in een andere hoek gaan zoeken...
