Probleem: op de snelweg rijdend 110km/uur gaan de lampjes ABS en BAS/ESP branden en daarna verliest de auto snel snelheid, naar 70/60/50 km/uur.
Op de vluchtstrook auto uitgezet en opnieuw gestart , weg daarmee hij reed weer gewoon.
Ongeveer 10 kilometer herhaalde dit zich, exact hetzelfde.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
W168 A160 acuut snelheidsverlies op snelweg
- Mercedes-Benz W168
Eén ding is zeker, geen snelweg meer gaan rijden.
De auto gaat in noodloop om een bepaalde reden, ik zou de wagen uit laten lezen bij een dealer of een specialist met de juiste software.
De software waarmee dat moet gebeuren heet, STAR-diagnose software.
Hoeveel km heeft de wagen gereden?
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
ex: W168 • A160 Elegance
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
- Mercedes-Benz: A160 benzine 2001
De auto heeft 150.000 gereden
- Arjen
Wellicht is het gewoon een defecte remlichtschakelaar. Is de accu nog wel 100%? Als de boordspanning te laag is dan kun je ook rare storingen krijgen.
Uitlezen bij de MB-dealer lijkt me sowieso een goed plan om mee te beginnen; kost een paar tientjes en reduceert het risico van onnodig vervangen.
Dank jullie beiden, de vorige eigenaar zei dat de accu leeg was doordat een lampje vergeten was uit te doen, daarna zou de accu bevroren zijn en daarna een nieuwe accu erin, en dat zou kort geleden zijn.
De remlicht schakelaar ga ik er morgen in zetten, wordt vervolgd,
met groet
met groet
Dank je wel , dat is heel aardig. Zou je mij jouw telefoonnummer kunnen laten weten, dan kunnen we kijken of het lukt om iets af te spreken?
Ga binnenkort een testrit maken. Heb de remschakelaar vervangen en ook meteen de olie, het oliefilter en het luchtfilter, ik laat van mij horen.
Helaas, vandaag bij ongeveer 30/40 kilometer rit op de snelweg bij ongeveer 90/100 km/uur dat de storing zich weer voordeed.
Dus ABS lampje gaat branden en het ESP/BAS lampje, daarna lijkt het gaspedaal niet meer te werken en loopt de snelheid snel naar 70, 60,40.
Als ik dan gestopt ben en stationair gas geef loopt het toerental wel normaal omhoog.
Als is de auto uitzet en opnieuw start dan loopt hij weer normaal. Op de terugweg geen storing....
Dus het vervangen van de remlicht schakelaar, de olie en het oliefilter en het luchtfilter heeft niet geholpen.
Goeie vraag, first thing in the morning ga ik kijken!
De bandenmaat is overal gelijk
Gaat het om een automaat? Uitlezen of diagnose stellen bij een dealer blijft een goede optie.
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
