Ik heb in mijn C200d Estate slechts 1 12v stopcontact, voor de bekerhouders. Niet erg, maar op vakantie wel lastig omdat ik de schermpjes van de kinderen en onze telefoons erop aan wil sluiten. Nu was er volgens mij een optie in het pluspakket (op de businessedition) om een extra 12v stopcontact aan het eind van de middentunnel te krijgen.
Is dat achteraf nog in te bouwen ?
W205 12V stekkerdoos middenconsole inbouwen ?
- Mercedes-Benz: S205 C200d 9G-Tronic Estate Business Solution
Ik denk dat ik dus de asbak achteraan het einde van de middenconsole bedoel. Daar zit een 12V contact in en die heb ik nu niet.
Ik heb nu een rare opening daar.
Waarschijnlijk heb je daar nu niets zitten. Je kan daar als variant een een spullenbakje met stroomaansluiting maken. Het is wel zo dat de stroom daar ontbreek en dus ergens vandaan gehaald moet worden.
Ja, dat is dus precies wat ik wil. Stroom kan denk ik van de voorste 12v aansluiting komen.Raimon schreef:Waarschijnlijk heb je daar nu niets zitten. Je kan daar als variant een een spullenbakje met stroomaansluiting maken. Het is wel zo dat de stroom daar ontbreek en dus ergens vandaan gehaald moet worden.
Maar hoe kan ik dat bouwen en welke onderdelen heb ik nodig ?
Ik heb onder andere deze nodig:
ASCHER A2058100030
Dat is de asbak voor in de achterkant van de middenconsole.
Maar past deze er zo in ?
ASCHER A2058100030
Ik weet even niet meer of ik het bij een C of GLC heb gedaan. Maar toen was het gewoon het huidige eruit halen en de andere erin klikken. Wel even de orignele stekker inclusief contact pinnen meebestellen.
Prijs van dat ding viel toen ook heel erg mee
Ik heb dit gevonden:
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=260
Zo te zien moet ik dus ook deze hebben:
A2058200109 GEHAEUSE
En dan hopen dat het er zo in past.
Ik zal straks even kijken. Heb EPC nu niet binnen bereik
Eventueel een chassisnummer kan het wel makkelijker maken.
Raimon,
Voertuigidentificatienummer WDD2052071F
En bedankt voor de hulp !
Zal straks nog een poging wagen. Ik ben niet helemaal fit en daardoor loopt de dag niet altijd volgens planning
-Asbak A2058100030 9051 (Afbeelding 1, verkeerde kleur)
-Stekker A0375450228 (Afbeelding 2, contactpinnen zijn in die afbeelding niet juist)
-Draadje met stekker eraan A0005403505 (Afbeelding 3, De witte draad)
Zie afbeelding als voorbeeld (in verkeerde kleur).
- mercedes-benz_a2058100030_1.jpg (58.38 KiB) 2214 keer bekeken
- 6392.jpg (314.96 KiB) 2214 keer bekeken
- e9af9des-1920.jpg (93.89 KiB) 2214 keer bekeken
Raimon, enorm bedankt voor je hulp !!
Is er trouwens ergens een handleiding te vinden hoe je de opbergbak in de middentunnel moet uitbouwen ?
Er zijn wel handleidingen om het 'radiopaneel' uit te bouwen, maar die asbak moet dus feitelijk onder de opbergbak komen.
Geen handleiding over het uitbouwen van het middenvak ??
Ja is er zeker. Ben alleen al een tijdje niet fit en daarom niet altijd de puf om het voor je uit te draaien.
Je zie aan de afbak de weerhaakjes zitten waar hij mee vast zit
