W205 Spiegels naar beneden richten bij het parkeren
- Mercedes-Benz: W205
Weet iemand of ik de instelling voor de parkeerstand van de spiegels kan wijzigen. Spiegels richten naar de stoep wanneer ik de auto op zijn achteruit activeer, maar dit gebeurt niet altijd. Is er ergens een instelling hiervoor?
- Mercedes-Benz: S205 C200d 9G-Tronic Estate Business Solution
Zou ik ook willen weten. Maar volgens mij heb je daar het spiegelpakket of het memorypakket voor nodig.
daar is in ieder geval het spiegelpakket (P49) voor nodig...en dan kan alleen het spiegelglas van de bijrijdersspiegel bewegen bij het achteruitrijden - en dan doet die dat waarschijnlijk alleen als de spiegelverstelschakelaar op rechts staat
- Han
- Mercedes-Benz: W205 C220d 2017 / S205 C300 2020
- Specialisatie: Rijinstructeur
Klopt helemaal.MBenzNL schreef:daar is in ieder geval het spiegelpakket (P49) voor nodig...en dan kan alleen het spiegelglas van de bijrijdersspiegel bewegen bij het achteruitrijden - en dan doet die dat waarschijnlijk alleen als de spiegelverstelschakelaar op rechts staat
S205 C200d AMG line 6 -2023
S205 C200d AMG line 3-2022
S205 C300 AMG Line vanaf 08-2020
W205 C220d tot medio 03:2022
W205 C350e tot 08-2020
Rijinstructeur
Rijinstructeur
Voor de w205 moet je de spiegel selector (deur) op het verstellen van de rechterkant zetten. Het lampje gaat dan branden.
Alleen dan gaat de spiegel bij achteruit rijden richting de stoep bewegen.
Als geen spiegel is geselecteerd of die van de bestuurderskant het lampje brand, dan zal de spiegel niet bewegen.
Ik zet het nog wel eens uit omdat het niet altijd handig is bij inparkeren. Dan druk ik even op de spiegel selector aan mijn kant en beweegt de spiegel weer naar de normale stand.
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Bij mijn B 250 met memory pakket heb ik ook deze spiegel instelling bij achteruitrijden, alleen als dit diverse keren is gebeurd staat de spiegel niet meer goed, blijkt dat bij iedere keer dat de spiegel weer in zijn voor uitrij stand terug gaat niet geheel in de originele stand komt.
Dus bij veel achteruit rij bewegingen staat op een gegeven moment de spiegel niet goed meer.
Die heb ik ook, alleen hoe wordt er bepaald op welke stand hij komt en weer terug gaat naar de originele stand?
dat bepaalt de rechter deurstuurunit met behulp van de 4 extra draden die aan de (memory) spiegelverstelmotor zitten nadat je als gebruiker zelf een keer het glas in hebt gesteld bij geactiveerde R(everse) en spiegelverstelschakelaar op R(echts)
- Mercedes-Benz: G500
Ik wist dus niet dat je dat draaien ongedaan kan maken door de knop voor de linkerspiegel te kiezen. Is wat makkelijker met achteruit straat uitrijden. Weer wat geleerd,
MBenzNL schreef:dat bepaalt de rechter deurstuurunit met behulp van de 4 extra draden die aan de (memory) spiegelverstelmotor zitten nadat je als gebruiker zelf een keer het glas in hebt gesteld bij geactiveerde R(everse) en spiegelverstelschakelaar op R(echts)
Bedankt !
- Mercedes-Benz: GLA
Beste,
De parkeerstand op de rechterspiegel behoort tot de optie zetels met geheugenstand. Om dit in te stellen moet de wagen in zijn achteruitversnelling staan, dan rechter spiegel instellen en het geheugen vast leggen.
Joske
Joske
- Arjan-w205
- Mercedes-Benz: C-klasse 180 S205
Iemand een idee hoe je dit kunt instellen bij een S205 zonder memory? In de handleiding staat namelijk dat je de memory knop moet gebruiken.
Het werkt niet meer sinds een terugroepactie bij de dealer voor een software update.
Heb het geprobeerd in te stellen door in de R te schakelen. Maar zodra je naar de D schakelt, gaat de spiegel niet omhoog
- 31762D96-5C56-488C-932A-913B2F831900.jpeg (265.52 KiB) 3626 keer bekeken
Ik heb geen memorystoelen. Maar als ik het knopje van de rechterspiegel (op de bestuurdersdeur) op “actief” heb. Dus dat t lampje brand, gaat de rechterspiegel in zijn achteruit gewoon omlaag.
En zodra de versnelling uit zijn “R” gaat, of de auto wordt uitgezet, komt de spiegel gewoon terug naar originele positie.
viewtopic.php?t=109314
- Arjan-w205
Ja, bij mij normaal gesproken ook, maar nu dus niet meerM.B schreef: ↑24 mar 2022 18:06 Ik heb geen memorystoelen. Maar als ik het knopje van de rechterspiegel (op de bestuurdersdeur) op “actief” heb. Dus dat t lampje brand, gaat de rechterspiegel in zijn achteruit gewoon omlaag.
- Toni043
Welke terugroepactie is dit??Arjan-w205 schreef: ↑21 mar 2022 21:19 Het werkt niet meer sinds een terugroepactie bij de dealer voor een software update.
Logboek S205:
viewtopic.php?t=106578
