Ik ben Jay, 47 jaar oud en ik woon in Amsterdam en ik ben sinds kort eigenaar van een C240 uit 2001.
Ik ben erg in mijn nopjes met de auto, en vooral de v6 is heel lekker om mee te rijden.
Voorheen heb ik een E 280 gereden maar deze heb ik helaas weg moeten doen.
Een lading auto's gehad in mijn leven, maar Mercedes heeft wel een blijvende indruk achtergelaten, dus ik vermoed dat ik ook na dit exemplaar wel Mercedes ga kiezen.
Echter, daar ben ik nog niet.
Ik zit met het volgende;
Linkerzijde van de kachel geeft netjes volgens vraag warm en koele lucht bij het zijraam, bij de sleuf onder het voorraam en ook bij de voeten blaast er lucht.
Rechts blijf koele lucht blazen, bij het zijraam,maar bij de voeten en het voorraam niet.
Bij warmtevraag blijft de lucht gewoon koel.
Duidelijk dat ik met 2 verschillende temperatuur zone's zit terwijl de kachel unit voor beide zone's hetzelfde ingeregeld staat.
Een reset van de unit door op de 2 knoppen te drukken levert niets op.
Ook heb ik al een tijd op het forum gezocht naar een dergelijk probleem maar niet exact de info kunnen vinden die ik zoek.
Vandaar dat ik een vraag neerzet.
Bij voorbaat dank voor enige bruikbare inzichten.
Gr Jay.
W 203 Kachel Linkerzijde warme lucht rechterzijde niet.
- Mercedes-Benz: W203 240 classic.
- beergeert
- Mercedes-Benz: SLK R170 200 1999
- Specialisatie: schrijven PHP HTML Sleutelen
Waarschijnlijk is het duo ventiel defect of verstopt.Jay Steinhart schreef:Hallo,
Gr Jay.
Bij een C klasse zit die aan de rechter kant als je er voor staat.
Bij sloop is dat vaak goed te krijgen.
Het kan ook zijn dat er een pop meter regelaar voor je verwarming defect is maar als de een kant goed werkt zal dat niet het geval zijn.
Deze dingen heb ik al twee keer gehad aan een W124 en een S210
Gr Geert
- Duo ventiel
- duo ventiel w202.jpg (15.96 KiB) 670 keer bekeken
Dank voor je respons Geert.
De W203 heeft geen duoventiel, wel iets wat daar op lijkt.
- beergeert
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 46&t=66203Jay Steinhart schreef:Dank voor je respons Geert.
Kijk hier eens misschien heb je er iets aan
Dank jullie wel voor de info.
Gr jay.
Gr jay.
