S203 remkrachtverdeler & remvloeistof vervangen
VincentdeL
Mercedes-Benz: w168 170 CDI, opel astra J 1.7 CDTI, s203 180k
09 mar 2018 21:41
Hello allen,
Vandaag de Merc voor een beurt weggebracht. Op de gebruikelijke dingen na kreeg ik te horen dat de remkrachtverdeler vast zat waardoor ie achter minder goed remde. Nou wil ik graag snappen wat er aan mijn ster is gedaan dus heb even gesurfd en snap wat hij doet.
Normaliter Kijk ik ook even naar hoe een dergelijke reparatie in zijn werk gaat maar kan er niets op vinden. Zijn er filmpjes / instructies van te vinden?
Op dit forum werd ook gemeld6 dat de remvloeistof regelmatig vervangen moet worden. Aangezien ik een tweedehands heb gekocht, weet ik niet of dit is gedaan. Wat is een normale interval hiervoor?
Alvast dank
Omer37
Mercedes-Benz: W211 E280 CDI
09 mar 2018 22:02
Remvloeistof moet als het goed is om de 2 jaar ververst worden. Of iedereen zich daaraan houdt is een ander verhaal. :) Meestal zie je een sticker met een verversingsdatum van de remvloeistof onder de motorkap.
Schroef
Mercedes-Benz: W203/C180
16 mar 2018 20:42
Bij mijn C180 was het duidelijk al jaren niet gedaan. Bij aanschaf in april 2016 meteen de remvloeistof ververst en dat bleek geen overbodige luxe te zijn. Kwam er als oud, vuil olijfolie uit. Meteen ververst met heldere verse remvloeistof. Vorige week weer ververst.
Ik zou inderdaad 2 jaar aanhouden.
VincentdeL
18 mar 2018 20:50
Merci! Ga het gelijk laten doen. Aangezien de motortemperatuur onder de 80 graden blijft, zal de thermostaat ook gedaan moeten worden & een hoogesteger van de koplamp. Zal de arme dealer eens aan t werk zetten :D
Slotje mag!
olle griese
Mercedes-Benz: W203 200 compressor
18 mar 2018 21:04
ben wel benieuwd wat je moest betalen. Die van mij zit er ook aan te komen.
Kan het nog uitstellen door er met een hamer tegenaan te slaan
