W211 olie peil melding
Nadat mijn 320cdi wat olie eruit heeft gegooid door een overleden turbo kreeg ik de melding bij het volgende olie verversen 1l extra bij vullen op het dashboard. Turbo heb ik van de week gereviseerd. 1l olie er bij gegooid maar denk dat het net te weinig was. Met vandaag op een helling rijden kreeg ik dezelfde melding weer. Contact aan en op de stand gezet dat de auto het olie peil controleert. 2l olie bij vullen...hij heeft denk ik wat meer verloren met de turbo die defect was. Er gaat in totaal iets meer als 7 in. Ik neem aan dat er bij serieus olie te weinig een melding komt?
Mooi dan gaat er na het weekend wat olie bij. Top. Kon het zo snel niet vinden. Duits instructie boekje en is niet me sterkste taal...
Auto gaf tijdens het rijden aan dat er 1l bij gevuld moest worden bij volgende olie wissel. Of iets dergelijks. Een oranje melding. Bij stil zetten en olie peil controleren met boardcomputer gaf deze aan 2l. Maar tijdens normaal rijden geen melding.
Begin eens met 1 liter
Ja sowieso ik vind 't een klote systeem zonder peilstokken. Niet voor de bak niet voor de motor. Morgen laat ik wat bij vullen.
Hoe kan je fysiek de olie peilen dan? Ik kan geen peilstok vinden, nou ben ik ook een blinde in Mercedes land maar vertel?
Bij de w211 kan je het niet. Tenzij je een peilstok hebt gekocht ervoor. Onder de afdek kappen van de motor zit een dopje aan de bestuurderskant. Die haal je er af en kan je de peilstok in doen. Aan de bojrijderskant zit die voor de automaat bak. Ik heb onderhoud aan de mijne gedaan dus nieuw olie en filter er in. Melding is weg
- Mercedes-Benz: '07 W211-E200CDI Avantgarde / '79 3.0 Toyota BJ40 / '91 Kawasaki ZZR1100 / '03 Citroën C3-14i
Op mijn W211-E200 van 2007 zit nochtans een peilstok maar electronische peiling via ki werkt dan weer nietkevin1990 schreef:Bij de w211 kan je het niet. Tenzij je een peilstok hebt gekocht ervoor. Onder de afdek kappen van de motor zit een dopje aan de bestuurderskant. Die haal je er af en kan je de peilstok in doen. Aan de bojrijderskant zit die voor de automaat bak. Ik heb onderhoud aan de mijne gedaan dus nieuw olie en filter er in. Melding is weg
Da's misschien de reden waarom er ooit een peilstok gestoken is...
Grappig, ik heb hetzelfde ontdekt, wel een peilstok maar geen melding via de computer te verkrijgen. Eerlijk gezegd vind ik het wel prima zo.
Peilstok ging alleen beetje lastig terug erin, zit een rare veer aan
