W211 olie peil melding
kevin1990
Mercedes-Benz: S212 E350CDI 4matic Elegance
02 mar 2018 21:44
Nadat mijn 320cdi wat olie eruit heeft gegooid door een overleden turbo kreeg ik de melding bij het volgende olie verversen 1l extra bij vullen op het dashboard. Turbo heb ik van de week gereviseerd. 1l olie er bij gegooid maar denk dat het net te weinig was. Met vandaag op een helling rijden kreeg ik dezelfde melding weer. Contact aan en op de stand gezet dat de auto het olie peil controleert. 2l olie bij vullen...hij heeft denk ik wat meer verloren met de turbo die defect was. Er gaat in totaal iets meer als 7 in. Ik neem aan dat er bij serieus olie te weinig een melding komt?
schim
Mercedes-Benz: uiteraard
02 mar 2018 21:48
kevin1990 schreef: Ik neem aan dat er bij serieus olie te weinig een melding komt?
dan wordt het een rode melding
kevin1990
02 mar 2018 21:52
Mooi dan gaat er na het weekend wat olie bij. Top. Kon het zo snel niet vinden. Duits instructie boekje en is niet me sterkste taal...
schim
02 mar 2018 21:55
Nu zou ik wel denken dat bij 2 liter olie te weinig je melding donkerpaars zou moeten zijn..
kevin1990
02 mar 2018 22:04
Auto gaf tijdens het rijden aan dat er 1l bij gevuld moest worden bij volgende olie wissel. Of iets dergelijks. Een oranje melding. Bij stil zetten en olie peil controleren met boardcomputer gaf deze aan 2l. Maar tijdens normaal rijden geen melding.
Cornelis
02 mar 2018 22:06
Begin eens met 1 liter
schim
02 mar 2018 22:08
Altijd lastig, met een peilstok meten geeft meer zekerheid, die sensors zijn niet altijd betrouwbaar.
kevin1990
02 mar 2018 22:35
Ja sowieso ik vind 't een klote systeem zonder peilstokken. Niet voor de bak niet voor de motor. Morgen laat ik wat bij vullen.
02 mar 2018 22:44
Ik zou oppassen met liters bijvullen zonder fysiek te peilen. Teveel olie is nog schadelijker dan te weinig.
zjelko
Specialisatie: CEH
20 mei 2018 05:45
Hoe kan je fysiek de olie peilen dan? Ik kan geen peilstok vinden, nou ben ik ook een blinde in Mercedes land maar vertel? :-)
:goedzo:
kevin1990
20 mei 2018 10:48
Bij de w211 kan je het niet. Tenzij je een peilstok hebt gekocht ervoor. Onder de afdek kappen van de motor zit een dopje aan de bestuurderskant. Die haal je er af en kan je de peilstok in doen. Aan de bojrijderskant zit die voor de automaat bak. Ik heb onderhoud aan de mijne gedaan dus nieuw olie en filter er in. Melding is weg
Borguy
Mercedes-Benz: '07 W211-E200CDI Avantgarde / '79 3.0 Toyota BJ40 / '91 Kawasaki ZZR1100 / '03 Citroën C3-14i
22 mei 2018 13:02
kevin1990 schreef:Bij de w211 kan je het niet. Tenzij je een peilstok hebt gekocht ervoor. Onder de afdek kappen van de motor zit een dopje aan de bestuurderskant. Die haal je er af en kan je de peilstok in doen. Aan de bojrijderskant zit die voor de automaat bak. Ik heb onderhoud aan de mijne gedaan dus nieuw olie en filter er in. Melding is weg
Op mijn W211-E200 van 2007 zit nochtans een peilstok maar electronische peiling via ki werkt dan weer niet :(
Da's misschien de reden waarom er ooit een peilstok gestoken is...
zjelko
Specialisatie: CEH
25 mei 2018 05:53
Grappig, ik heb hetzelfde ontdekt, wel een peilstok maar geen melding via de computer te verkrijgen. Eerlijk gezegd vind ik het wel prima zo.
Peilstok ging alleen beetje lastig terug erin, zit een rare veer aan :x
:goedzo:
