Ik heb een e500 w211 van 2002 met keyless go
Ik kan de auto starten zonder sleutel maar de deuren moet ik met de afstandsbediening openen en sluiten
Wat kan het probleem zijn dat mijn keyless entry het niet doet?
Het werkt bij geen een deur en ook de kofferbak gaat niet open zonder afstandsbediening
Zekering is goed.
Mvg Sven Stappers
Mercedes e500 w211 Keyless entry werkt niet
MBenzNL schreef:uitlezen - zo moeilijk kan dat niet zijn
Had ik er ook bij moeten zetten,
Heb hem met onze snap on uitgelezen maar er stonden geen foutcodes in
Kom bij portier regelmodules ook coderen (speciale voertuigbeveiging) maar dat heeft niet gewerkt
Gr, Sven
defecte klinken verklaren niet waarom het kofferslot niet middels KGo geopend kan wordengerardwb schreef:Meestal een klink die kapot is er zitten bij keyless go van de micro switches in die zijn meestal kapot.
uitlezen met deugdelijke apparatuur - zo moeilijk kan dat niet zijnSStappers schreef:Heb hem met onze snap on uitgelezen maar er stonden geen foutcodes in.
Heb nu 3 verschillende uitlees apparaten gebruikt maar kom er niet inMBenzNL schreef:defecte klinken verklaren niet waarom het kofferslot niet middels KGo geopend kan wordengerardwb schreef:Meestal een klink die kapot is er zitten bij keyless go van de micro switches in die zijn meestal kapot.uitlezen met deugdelijke apparatuur - zo moeilijk kan dat niet zijnSStappers schreef:Heb hem met onze snap on uitgelezen maar er stonden geen foutcodes in.
Iemand nog een idee?
nu nog 1x met een echt(!) uitleesapparaat uitlezen en je weet meteen alles wat er mis isSStappers schreef:Heb nu 3 verschillende uitlees apparaten gebruikt maar kom er niet in
Bij mij werkte de key-less entry op 1 portier ook niet. Start-diagnose: handvat stuk. Via via via.. een stukje gevonden van een Pool die in Amerika woont. wat blijkt: op een bepaald punt krijg je kabelbreuk ! die heb ik uit elkaar gepeuterd, vervangen, gesoldeerd en hij werkt weer 100 procent! Echt een euvel van de w221 op het handvat van de bestuurder
Misschien kan je een betere beschrijving waar je het uit elkaar hebt gehad of iets van de andere website.scooterrijder schreef: ↑02 feb 2020 07:47 Bij mij werkte de key-less entry op 1 portier ook niet. Start-diagnose: handvat stuk. Via via via.. een stukje gevonden van een Pool die in Amerika woont. wat blijkt: op een bepaald punt krijg je kabelbreuk ! die heb ik uit elkaar gepeuterd, vervangen, gesoldeerd en hij werkt weer 100 procent! Echt een euvel van de w221 op het handvat van de bestuurder
Nu weten we nog niks hoe het gedaan is en war te zoeken en te maken.
de andere website weet ik niet meer, ik heb wel een foto gemaakt van waar de kabelbreuk plaats heeft gevonden. Even kijken hoe ik hem toe moet voegen hier. Maar dat zal ik doen. Het is meer een waarschuwing dat je niet meteen een niet handvat of slot moet vervangen ( ernstig prijzig) Het is een kwestie van het betreffende handvat eruit halen, de kabels die eraan zitten nalopen en dan vind je vanzelf de kabelbreuk
je kunt een 221er KGo greep niet vergelijken met die van een 211/219...dat is een compleet andere klink met een compleet ander probleem (water/vocht)
