hallo allemaal
sinds een aantal weken heb ik een s320 (w220 uit 2002 met 5 bak 722.6) maar heb hier enkele problemen mee.
ongeveer 3 weken terug wilde hij niet meer starten (waarschijnlijk door het koude weer) en was de accu leeg getrokken, ik heb hem toen aan de startkabels gelegd en weer startende gekregen.
in de weken erna heb ik problemen gekregen met de foutcode P0705, transmission range sensor. na wat zoeken op internet had ik gevonden dat dit hoogst waarschijnlijk de ESM is die een verkeerd signaal doorgeeft of de auto in P R N of D staat. omdat de transmissie dit nog wel goed zag kon ik dus nog wel selecteren wat de auto deed maar ging hij vervolgens wel naar limp mode omdat er een tegenstrijdig signaal binnenkwam. de storing was niet continu en kon na een tijdje rijden en weer opnieuw starten verdwijnen maar vervolgens ook weer snel opkomen.
ik heb een andere 2dehands ESM aangeschaft en gemonteerd, helaas krijg ik nog steeds problemen dat de auto naar limp mode gaat. naar mijn gevoel doet de ESM het gewoon goed en ligt het aan iets anders. zou het kunnen dat de accu in slechte staat is en deze storing veroorzaakt?
als ik de accu meet zonder dat de motor draait meet ik 11,4V, ik weet niet of dit te laag is voor accu.
alvast bedankt en groetjes Youri
Probleem transmissie en esm
- Mercedes-Benz: E klasse W211 200CDI 122PK automaat BJ2003
Een accu in rust hoort nog steeds 12,6V tot liefst 12,8V te leveren.
Een accu gaat gemiddeld maar vier jaar mee (met uitzondering van een eerste montage, die gaan gewoonlijk langer mee +/-8-10jaar), elk jaar je er langer mee doet is gewoon meegenomen.
Dus dit kan best een van de oorzaken van je probleem zijn.
- Specialisatie: Techniek
Hoe en wanneer heb je de accu spanning gemeten. Ook een 2e en 3e accu gaat gewoon net zo lang mee, als mensen tenminste kiezen voor een zelfde kwaliteit accu. Of denk je dat Varta e.d. aparte accu’s voor Mercedes maken?
Begin eerst eens uit te lezen met de juiste apparatuur en door iemand die weet wat hij doet. Dat had je al een ESM (EWM) bespaart misschien
