balans as M272 probleem herkennen
bofkont
Mercedes-Benz: R171 SLK 350
28 feb 2018 10:05
Beste mensen,
Ik heb afgelopen week mijn Bmw E85 Z4 3.0 verkocht en ben eigenlijk weer op zoek naar een SLk.
Nu ligt mijn grote voorkeur bij de 280/350.
Nu schijnen deze motoren last te kunnen hebben van een versleten balans as, vrij dure reparatie.
Is dit te herkennen, geen trek in gelijk een dure reparatie, alle tips zijn welkom. :goedzo:
28 feb 2018 10:15
Daar staat toch een chassisnr-serie voor?
bofkont
28 feb 2018 12:30
Ja zoiets had ik ook begrepen , iemand idee welke nummers.
Zal eens wat zoeken ook.
Sneaky Pete
28 feb 2018 12:43
Lees deze thread eens http://www.slkworld.com/slk-r171-genera ... -m273.html .
Daar worden al je vragen in beantwoord, tot welke motornummers (chassisnr heeft er niks mee van doen), wat het probleem precies is en ook een youtube videootje hoe je kunt herkennen of degene die je op het oog hebt het euvel wellicht al heeft.
bofkont
28 feb 2018 18:51
Beste Sneaky,
Ja klopt die video ken ik, maar om even bij de handelaar dat te doen (A)
Erg bedankt voor je reactie, ik dat topic eens goed doorlezen. :goedzo:
HD dutch
Mercedes-Benz: SLK 320
28 feb 2018 19:32
Hallo Bofkont,
misschien moet je gewoon zorgen dat je je naam eer aan gaat doen, en het geluk afdwingen :D
Wat een verhaal zeg van die balance assen, daar wordt je niet vrolijk van als dat je treft.
Het is ook even geen geld wat je moet uitgeven als het mis loopt.
Wel gaaf dat je weer voor een SLK wilt gaan, het bloed kruipt dan toch waar het gaan moet :goedzo:
Ben heel erg benieuwd naar je zoektocht en je ongetwijfeld interessante berichten.
Keep up the good work, enne mocht het niets worden met een R171, kun je altijd nog kijken voor een goede R170 320.
Daar weet je per slot van rekening alle in en outs van :owja:
Succes man Dutch 8-)
René SLK230
Specialisatie: Relativeren
28 feb 2018 21:27
Ik kwam a.d.h.v. de linkjes van Sneaky Pete op youtube een mooi filmpje tegen waaruit blijkt hoe veel werk het is zo'n balansas te vervangen als daarmee iets mis zou zijn. Los van dat het blok er uit moet, ben je daar qua de- en montage wel een tijdje mee bezig. Vandaar de kosten die je als het enigszins kan zult willen vermijden...
Ook is mooi te zien en wordt uitgelegd hoe e.e.a. qua merktekens voor de timing van de distributie en kettingspanners in elkaar zit.
Voor wie in techniek is geïnteresseerd:
bofkont
01 mar 2018 20:32
Beste HD Dutch,
Bedankt :goedzo:
Ja heb toch wel weer trek in een SLK, en dit maal een R171 vanwege de luxe en omdat hij nieuwer is.
Persoonlijk vind ik R170 mooier nog steeds.
Maar goed die balansassen zou je dus kunnen ondervangen door de motornummers te bekijken, waar staan die motornummers?
Dit is niet hetzelfde als het chassisnr.
Sneaky Pete
01 mar 2018 20:43
bofkont schreef:Beste HD Dutch,
Bedankt :goedzo:
Staan op de motor uiteraard maar ook op de datakaart. Ik vroeg destijds gewoon even naar de VIN en zocht aan de hand daarvan in EPC de datakaart op. Kun jij als mede clublid ook natuurlijk. :owja:
schim
Mercedes-Benz: uiteraard
01 mar 2018 21:25
Motor nummer tot 2729..30 468993 ;)
Sneaky Pete
01 mar 2018 21:32
Jawel, maar dan moet je het motornummer wél weten. En de vraag van Bofkont was waar ie dát ergens kon vinden... :owja:
Ton Selhorst
Mercedes-Benz: Geen SLK meer
Specialisatie: In de ruimte lullen
02 mar 2018 09:09
bofkont schreef:Beste mensen,
Yep, het was een kwestie van tijd 8-)
De vraag was destijds niet of je weer een ster zou kopen, maar meer wanneer :lol:
Leuk René, succes met je zoek tocht naar een mooie 350 8-)
bofkont
02 mar 2018 14:15
Beste Sneaky Pete,
Ik heb zelf EPC dus kan idd de datacard eens bekijken als ik het chassisnr van de mag hebben .
Bedankt voor de tip.
Beste Schim,
Erg bedankt!
Die nummers ga ik even opschrijven :goedzo:
Beste Ton,
Ja eigenlijk wel haha.
Nu had ik eerst mijn zinnen een tijdje op deze gezet.
http://voorraad.briljantcarcenter.nl/oc ... 3-de0d6a0c
Bijzonder mooi voor een R170, maar voor dat geld heb je ook een R171 350.
Maar bedankt, wellicht dat ik van de zomer nog eens een bezoek breng, effe bijpraten, rondje in de SLK.
Moet je natuurlijk wel willen (A)
Jij hebt mijn R170 interieur destijds zo mooi gespoten, wat een werkje alles in 1 dag.
Was wel gezellig :owja:
Groet,
René
bofkont
02 mar 2018 14:18
[quote="René SLK230"]Ik kwam a.d.h.v. de linkjes van Sneaky Pete op youtube een mooi filmpje tegen waaruit blijkt hoe veel werk het is zo'n balansas te vervangen als daarmee iets mis zou zijn. Los van dat het blok er uit moet, ben je daar qua de- en montage wel een tijdje mee bezig. Vandaar de kosten die je als het enigszins kan zult willen vermijden...
Beste René, ja het is echt een gigantische klus, mijn vaste garage doet veel SLK's en die heeft dit klusje ook al eens mogen doen.
Zo 3/4 volle dagen zoet mee, kost minimaal 3000 euro.
Heb ik geen trek in :S
René SLK230
02 mar 2018 17:03
Dus (en dat bedoelde ik in bedekte termen te zeggen) gaan voor een vroeg M11x-blok in een R170, laat M27x-blok in een R171 of zn opvolger het 276-blok in een R172 350...
