Mijn standkachel is er mee gestopt. Gisterochtend deed-tie het nog prima, maar nu krijg ik hem niet meer aan.
In het dashboard verschijnt de melding: Standkachel funktioneert niet, zie handleiding.
In de handleiding staat dat je het vier keer moet proberen, anders werkplaats bezoeken.
Als ik de standkachel aanzet, met de knop in de auto of met de afstandsbediening, gaat het rode lampje wel even branden, hoor je links en rechts wat geluiden, maar de kachel slaat niet aan, en geeft de melding op het dashboard.
De tank zit meer dan half vol
De accu is perfect op spanning (heeft zelfs de hele nacht aan de lader gehangen)
De zekeringen zijn ook goed.
Iemand een idee?
W212 standkachel funktioneert niet
Standkachel kan je op onderdeel niveau uit laten lezen. Gloeiplug defect of brandstoftoevoer niet goed, van pompje, leiding tot “verstuiver” komt vaker voor. Ook zit er op sommige Webasto kachels een reset knop, dat was zo op de kachels die ik in
boten inbouwde vroeger, de kachel sprong in de veiligheid bij bijvoorbeeld stroomuitval als deze op dat moment aanstond.
- Lecram
- Mercedes-Benz: Viano Marco Polo V6 cdi 2011 | BMW 330e 2020
Dank je. Hopelijk is het alleen resetten.Cornelis schreef:Standkachel kan je op onderdeel niveau uit laten lezen. Gloeiplug defect of brandstoftoevoer niet goed, van pompje, leiding tot “verstuiver” komt vaker voor. Ook zit er op sommige Webasto kachels een reset knop, dat was zo op de kachels die ik in
Beste,
Ik heb eenzelfde probleem met de Webasto van mijn S212, maar nu komt het: de dealer geeft aan het niet te kunnen repareren, vervanging van de unit was het enige alternatief, kosten zo rond de € 1200.ex montagekosten.
De mercedes specialist waar ik mijn auto in onderhoud heb geeft hetzelfde aan.
Een mededeling van een andere MB specialist zegt dat Mercedes geen reparaties kan doen of onderdelen van Webasto kan leveren.
Inmiddels met diverse Webasto installateurs in kontakt geweest, zij geven alle zonder uitzondering aan niet de benodigde onderdelen voor de Mercedes Webasto units te kunnen leveren.
Ik ben erg benieuwd hoe jou probleem opgelost gaat worden en hou me aanbevolen voor advies.
Brgds: Lowestate
Brgds: Lowestate
wedden dat dat goedkoper kan...benzine of diesel?Lowestate schreef:vervanging van de unit was het enige alternatief, kosten zo rond de € 1200.ex montagekosten.
@marcel: met uitlezen zal waarschijnlijk het exacte probleem aangegeven worden
- Lecram
Ik heb een benzine. Maandag over een week wordt die uitgelezen. Tot die tijd maar ijskrabben en in een koude auto stappen.MBenzNL schreef:wedden dat dat goedkoper kan...benzine of diesel?Lowestate schreef:vervanging van de unit was het enige alternatief, kosten zo rond de € 1200.ex montagekosten.
Het vreemde is dat de SK het niet meer deed nadat mijn auto een beurt heeft gehad, 's Ochtends werkte die nog, toen ik de auto ophaalde niet meer.
Die van mij is ook benzine, is uitgelezen en het zou de gloeispiraal zijn. Op basis van de gegevens van het typeplaatje kon geen van de Webasto dealers achterhalen wat de juiste vervanging zou moeten zijn, er werd gesteld dat Mercedes dit ook niet met hun wil delen. Maar die komen dus zelf ook niet met een passende oplossing tot nu toe.
- Lecram
Dan heb je waarschijnlijk niet bij Steve geïnformeerdLowestate schreef:Die van mij is ook benzine, is uitgelezen en het zou de gloeispiraal zijn. Op basis van de gegevens van het typeplaatje kon geen van de Webasto dealers achterhalen wat de juiste vervanging zou moeten zijn, er werd gesteld dat Mercedes dit ook niet met hun wil delen. Maar die komen dus zelf ook niet met een passende oplossing tot nu toe.
Dan kun je 'm toch laten uitbouwen en zien wat erin zit? Ik kan mij niet voorstellen dat in de MB units iets totaal afwijkends zit.
Is het brandstoffilter vervangen bij die beurt ? Of iets anders waarbij er lucht in de brandstofleiding kan zijn gekomen?Lecram schreef: Het vreemde is dat de SK het niet meer deed nadat mijn auto een beurt heeft gehad, 's Ochtends werkte die nog, toen ik de auto ophaalde niet meer.
Zonder brandstof gaan die Webasto’s soms ook in storing of starten pas na meerdere pogingen, net als bij oververhitting als de stroom wegvalt als de kachel werkt en deze niet na kan blazen om af te koelen
ik heb nog een goede 212 benzine standkachel liggen...en die kost minder dan 1200 euro incl btw (ingebouwd en wel)Lowestate schreef:Die van mij is ook benzine
- Lecram
Door de dealer opnieuw uitgelezen, gereset en nieuwe software. Hij doet het weer. Jammer dat die juist in de koude week het niet deed.
Maar bedankt voor je aanbod, Steve!
