Goedendag forumgangers,
Sinds gister een nette W202 in mijn bezit uit 1996, het interieur is als nieuw en zo rijdt hij ook ! (175000km nap)
Helaas vanwege zijn leeftijd zijn er wat dingetjes die niet helemaal meer optimaal functioneren.
Wanneer ik de afstandsbediening gebruik, zowel als het sleutelgat in de bestuurdersdeur, reageren alleen de 2 voordeuren hierop.
De achterdeuren, het tankklepje en de kofferbak reageren NIET.
Ik was al zover dat hier geen pneumatisch systeem in zat maar het gewoon met kabels werkte.
Nu is mijn vraag aan jullie :
Wat is een veel voorkomende plek waar bijvoorbeeld een kabelbreuk zit? of is dit iets anders wat mensen bekend in de oren klinkt?
Ik hoop dat 1 van jullie mijn helpen kan !
Met vriendelijke groet,
Dennis van Bergen
Centrale vergrendeling w202 werkt alleen op voordeuren
- beergeert
- Mercedes-Benz: bmw
- Specialisatie: schrijven PHP HTML Sleutelen
De sleutel van een W202 / S202 / W208 / C208 / A208 / W210 / S210 met een ‘dikke electronische sleutel’ (FBS3) kun je zelf wat programmeren.
In onderstaand filmpje zie je wat je zelf bijvoorbeeld kun doen.
1: Met de sleutel 1 druk op de knop opent alle portieren en kofferbak
2: Omprogrammeren door beide knoppen in te drukken en op de deurklink te richten op het portier slot, wachten tot het LED-je gaat branden
3: Nu opent met 1 druk op de knop alleen de bestuurdersdeur, druk je nog een keer, dan openen ook de andere portieren en kofferbak.
Yoytube Link bekijken filmpje https://www.youtube.com/watch?v=FwZznAABdc0
proberen waard
proberen waard
- Mercedes-Benz: W202
Goedemiddag, bedankt voor je reactie maar ik vrees dat dit mij niet verder helpt aangezien ik de pre facelift versie heb met klapsleutel en enkele knop...
In ieder geval bedankt !
- beergeert
oei ok
In de kofferbak zit het pompje weg gewerkt met isolatie materiaal voor de centrale deurvergrendeling kan het zijn dat er dan een slang af is voor de werking sloten? http://www.benzworld.org/forums/attachm ... g_0575.jpg
Zit ie toevallig rechts achterin? Ik heb namelijk een zoemend geluid opgemerkt toen ik de vergrendeling er op en er af deed, ik ga eens kijken, bedankt !
Nou de oorzaak gevonden, het slangetje naar de kofferbak was doormidden.. en dat kwam weer door de geknapte veer van de kofferklep. Slangetje met een ander flexibel stuk plastic (van een pakje drinken, past perfect) aan elkaar gemaakt, vervolgens voor de zekerheid een tapeje er over en tighwrapjes erom.
Alles doet het weer qua vergrendeling.
Nu nog ff de antenne nakijken want die doet niks !
Danku !
Danku !
- beergeert
goed gedaan toppie goed dat het opgelost is.Van-Bergen schreef:Nou de oorzaak gevonden, het slangetje naar de kofferbak was doormidden.. en dat kwam weer door de geknapte veer van de kofferklep. Slangetje met een ander flexibel stuk plastic (van een pakje drinken, past perfect) aan elkaar gemaakt, vervolgens voor de zekerheid een tapeje er over en tighwrapjes erom.
Danku !
Als het een automatische antenne is die in en uit gaat of motortje of als die in of uit wil gaan bevestiging los is.
Inmiddels tot de ontdekking gekomen dat de antenne handbediend is haha
