Vrijloop alternator defect
Johan Turbo
Dealermedewerker
Dealermedewerker
Mercedes-Benz: ex C 32 AMG ex CLK 200 Kompressor Cabrio ex Sprinter 312D nu Sprinter 906 316CDI Ex Unimog 411
22 feb 2018 21:21
Nu blijkt de vrijloop van de alternator van de CLK 200 K defect te zijn.
De meeste vrijlopen die ik defect gezien heb zaten vast.
Deze draait af en toe loos in de richting dat hij zou moeten sperren.
Dus draait de alternator maar af en toe mee.
Morgen een nieuwe vrijloop bestellen en dit weekend monteren.
splunder
Forum Held
Mercedes-Benz: S211 220cdi
22 feb 2018 21:35
...en de vraag is? :D
Johan Turbo
Dealermedewerker
Dealermedewerker
23 feb 2018 09:13
Heeft al iemand hetzelfde meegemaakt?
Ik heb er al veel gezien die vastzitten, maar een die af en toe loos draait nog niet.
Maus2000
Mercedes-Benz: S210 E320 Benzine Kawasaki ZZR1100
23 feb 2018 10:39
Wat is eigenlijk het probleem als de vrijloop vastzit?
Buiten onderstaande "relatieve" voordelen?
Stabiliseert riemtrillingen
Reduceert riemspannerbewegingen
Aanzienlijke verhoging levensduur van riem
Reduceert het krachtniveau in de aggregaat aandrijving
Vermindert geluidsproductie van de riemaandrijving
Johan Turbo
Dealermedewerker
Dealermedewerker
23 feb 2018 11:19
Als de vrijloop vast zit gaat de riem spanner vaak vervelend trillen op traagloop.
Dat geeft buiten de geluidshinder ook extra slijtage op de betroffen onderdelen.
23 feb 2018 11:28
Dezelfde ervaring: wel vastzittende defecten gezien, andersom nog nooit.
Benzrijder
Mercedes-Benz: C220 CDI 2006
23 feb 2018 11:53
Hebben jullie wel eens meegemaakt dat het lager dat in die poelie zit, (neem tenminste aan dat er een lager in zit), gaar is?
Johan Turbo
Dealermedewerker
Dealermedewerker
23 feb 2018 13:55
Ja, een keer, maar dat was bij een VW TDI.
Hopen metaalpartikkels in het rond geslingerd.
Het was me een mirakel dat die riem bleef zitten.
Benzrijder
23 feb 2018 17:12
Johan Turbo schreef:Ja, een keer, maar dat was bij een VW TDI.
Thnx, Ik heb een lager issue met de dynamo. Dit kan dus mogelijk de poelie lager zijn of de lager in de dynamo.
Ik ga eerst die poelie er maar eens afhalen om te checken.
Mvgr,
benzkepower
23 feb 2018 18:42
we spreken hier over een alternator, niet over een dynamo... Een dynamo werkt helemaal anders dan een alternator.
Jarno1111
Specialisatie: Techniek
23 feb 2018 19:22
Volgens mij wordt er gewoon hetzelfde mee bedoeld hoor ;)
Ik heb ze al wel gezien die loos draaien, ook allebei de kanten loos meegemaakt. Ook die piepen en kraken de vrijloopkant op, motor uitzetten en een flink gekrijs :lol:
