Hallo allemaal. Ik ben nieuw hier. Rijd nu sinds 2015 c200 automaat uit 1995 en de bak wil ik graag peilen en bijvullen. Is bij 135000 ververst en begint nu wat minder te schakelen. Hoe meet ik dit precies want hoor verschillende verhalen.
De een zegt warmdraaien 10 minuten op de rem in D en de ander zegt gewoon rijden en daarna peilen. Ook de stand verschilt per verhaal de een zegt in D de ander gewoon in P. In ieder geval met draaiende motor.
Wil t graag oplossen en kom ook niet uit een ei maar teveel olie kan echt schadelijk zijn dus wil t graag goed doen.
Hoop snel van iemand de juiste manier te horen.
Dank vast.
Automatische bak peilen
- Mercedes-Benz: C200 automaat élégance 1995 160000 km
In D met draaiende motor, nadat hij goed is warmgereden (min. 15-20min). Van 10min. stationair is hij nog lang niet opgewarmd.
Dank voor de snelle reactie, en wat zou t peil dan moeten zijn. want ook daar lees ik verschillende meningen over.
Daar zijn peilstokken voor te koop, met een koude en warme zone.
Als je in de buurt woont kun je wel even langskomen om te checken.
Weet niet waar je zit maar das een optie. Maar er zit gewoon een peilstok in de bak. Alleen wat zou die moeten aangeven
- Siddartha
lijkt me sterk dat er 'gewoon een peilstok in de bak zit'... volgens mij zitten die er standaard niet in en de juiste peilstok is te lang om deze erin te laten zitten.
Always follow the star...
Nou volgens mij is dat toch een peilstok achteraan links naast de motor onder de kap. Die loopt naar de bak.
Ik heb gewoon een peilstok er aan zitten met veel krullen en draaiingen dat wel en 4 inkepingen voor t eind en een krul helemaal aan t einde. Vergrendeling op de dop bovenaan. Als dat geen peilstok is hoe heet dat dan?
Als je vier inkepingen hebt, dan is de kans groot dat de onderste twee het bereik voor koude olie zijn en de bovenste twee voor bedrijfswarme olie.
Geen idee, een eigen knutselding van de vorige eigenaar of is het een origineel MB-ding?
Ben wel benieuwd naar een fotootje.
Wil je wel een foto sturen maar kan t hier niet vinden hoe ik die sturen kan.
Heb de foto’s al genomen. Help me ff op weg welke toets voor het toevoegen van foto’s. Anders even je nr. Stuur ik ze zo door.
Volledig bewerken en voorbeeld drukken hier onder icoontje bijlage en daar kab je foto's toevoegen zijn ze te groot ff verkleinen met paint
Nou hier komen ze
- image.jpeg (152.92 KiB) 340 keer bekeken
- image.jpeg (234.15 KiB) 340 keer bekeken
- image.jpeg (278.51 KiB) 340 keer bekeken
- image.jpeg (327.04 KiB) 340 keer bekeken
