Moet er nu aan geloven denk ik,
Op de snelweg ineens vermogen weg,
Langzaam optrekken etc,turbo fluit wel redelijk.
Motor uit en aan geen verschil.
Gevalletje star tester?
W210 300td Noodloop?
- Lorinser sr
- Specialisatie: Mediazaken
welke auto / brommer of ?
Zal wel deze zijn W210 320 cdi combi ??
Groetjes Richard
Ben je te laat .
Ben je te laat .
Sorry typte onder het rijden
W210 300td
W210 300td
Nee in de sprinter.
Maar zit me niet lekker,
Zo ineens vernogen weg en geen indicatie
Vanavond even flink op zoek geweest en de boosdoener gevonden,slang gescheurd onder rechterkoplamp op intercooler aansluiting.
Hier een andere slang op gezet en gaan rijden,
Wat een enorm verschil met voor die tijd,
Hij is dus al veel langer niet goed geweest!
En nu ....
Nu begint mn gevoel te spelen,
Net mijn dagelijkse route gereden ,ook stukje invoegen op de duitse a31,
Als ik 3 kwart gas geef of vol gas,dan valt ie in een soort turbo gat en kakt ie ik om vervolgen weer trek kracht te krijgen.
Bij thuis komst nog een goeie blik op het hele turbo systeem,nu constateerde ik dat de actuator op de turbo “lam” aanvoelt,
Zou deze de oorzaak kunnen zijn voor het inkakken tussen het schakelen?
En nu ....
- pollythepolster
- Mercedes-Benz: W245 B200; S212 E220 CDI, W123 230
is het niet zo dat hij tussen het schakelen zelf iets gas terug neemt om de bak te sparen ivm het hoge koppel van de motor.
En als ie al een tijdje met asthma rondgereden heeft, kan het zomaar zijn dat de ECU zich ongewenst gedrag heeft aangeleerd. Dan moet het gewenste gedrag weer langzaam worden aangeleerd. Soms kun je dat proces aanzienlijk versnellen door de accu voor een tijdje los te nemen en de ECU terug naar fabriekswaarden te zetten.
Ondertussen 250 km mee gereden en hij zakt nog in een soort turbo gat.
Ben van een 124 gewend dat ie even in toeren onhoog gaat,dat doet deze 300 td ook maar alleen met deel last,
Snel in voegen op de snelweg gaat soms mooi ~censuur~
Want hij zakt bij 110 dan net in zon gat en heeft dan even adem nodig om weer lekker op gang te komen.
Lees 1 a 2 seconden
Astma
Het was gister wel een zware roker
Lees 1 a 2 seconden
Astma
