Sprinter 208cdi start niet meer
Ik heb dus mijn injectie pomp vervangen heb alles ontlucht ze draaid 2 min en dan valt ze uit dan terug starten geen probleem maar dan ook 2min wie kan mij helpen
Nee de leidingen zijn volledige vol
- Mercedes-Benz: W222 S500e
- Specialisatie: Elektronica
Hoe valt hij uit? In een keer of stotterend? Dit kan al veel zeggen.
In 1 keer dan wordt hij door iets uit gezet.
Stotterend dan krijgt hij te weinig brandstof.
W222 S500e
W205 c180 (verkocht)
W221 s500 (verkocht)
W220 s500 (verkocht)
W140 s500 (verkocht)
Wat was de reden dat je de pomp heb vervangen?
Heb je de zelfde type gemonteerd?
Is het een nieuwe of een gebruikte die je heb gemonteerd?
W222 S500e
Ze lekte mijn pomp steekt een nieuwe pomp zelfde model en merk
Er zit voor he injectie pomp nog een pomp en een filter.
Deze pomp zorgt er voor dat de injectie pomp de brandstof krijgt. De filter die tussen de twee pompen zit haalt vuil uit de brandstof.
Controleer eerst of de eerste pomp nog goed werkt en of de filter niet is vervuilt.
W222 S500e
Ok zal het morgen bekijken al bedankt
- Specialisatie: Techniek
Sprinter 208CDI zal model 00-06 zijn. Deze heeft geen pomp in de tank. Gooi het filter eens vol met diesel en pomp de leiding vanaf het filter naar de mechanische opvoerpomp vol met motorolie. En dan doorstarten, eventueel de leidingen op de injectoren 1-voor-1 een paar slagen los draaien.
Heb je de leidingen op de hdp trouwens niet omgedraaid?
Nee als ik de leidingen omdraai doet ze niks meer
