Ik heb een W204 uit 2011, bij het achterlicht zit een bruine draad en zo is mij verteld is dit de aarde draad. Het schijnt dat deze aarde draad niet altijd goed werkt zo ook bij mij, hij is hard geworden en hij wordt warm door een slechte aarding.
De eerste vraag is of dit invloed kan hebben op mijn dashboard verlichting want na een tijdje gaat het gedeelte van de benzinemeter minder branden, tevens is het zo dat het linkerachterlicht soms maar half brand. Het vreemde is dat als hij smorgens gestart wordt alles normaal werkt.
De stekker is al een paar keer warm geweest zo te zien, mijn vraag is nu............kan ik vanaf het achterlicht een directe aarde trekken naar het dichtst bijzijnde aardpunt?
Bij voorbaat dank voor eventuele tips.
met vriendelijke groet,
Ron
Massa achterlicht W204
Dank je wel Cornelis, ik zie inderdaad heel wat gelijkenissen. De vraag die mij nu overblijft is of ik van het punt in de achterlicht unit een massa kan trekken naar een aardpunt. (de plek waar normaal de bruine draad contact maakt) bij mij is het nog niet zo verbrand dus mijns inziens kan ik vanaf het punt waar de bruine draad normaal met een schuifstekker direct naar een aardpunt waarbij ik de bruine draad van de stekker laat vervallen. Of zie ik het verkeerd en maak ik alleen maar meer problemen...
groet,
Ron
groet,
Ron
Beste Ron,
Je moet eens kijken op het duitse forum :motor-talk.de , hier wordt bij het mercedes forum bij type 204 de slechte massa verbinding met een zeer duidelyke en simpele oplossing verholpen, het hangt er natuurlijk wel vanaf hoe zeer de contacten zijn ingebrand. In duitsland werd ook nog geregeld onder coulance van MB hersteld maar ik heb daar bij onze importeur weinig vertrouwen in.
Ik heb het bij mijn s-204 uit voorzorg zoals aangegeven gedaan, kosten ca 3 euro max. Succes h.bij de leij
