W204 naar vervangen draag arm staat wiel nog scheef
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen.? draag arm is vervangen daardoor geen speling op wiel maar wel nog steeds scheef hij kan nu niet uit gelijnd worden omdat dit niet te stellen is volgens de uitlijner hierbij de uitlijn. waardes
- 46A94F5F-9C0D-4652-A6B9-E4A6A3528DC2.jpeg (332.86 KiB) 1100 keer bekeken
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Geen aanrijding gehad, of een glij partij tegen een stoeprand band geėindigd waardoor de boel krom is ?
En netjes alles vast gezet in normale stilstaande positie? dus NIET met de wielen in de lucht. Nou vermoed ik niet direct dat hierdoor uitlijnen niet mogelijk zou zijn maar je kunt zo wel je nieuwe arm een stuk sneller om zeep helpen.
- Mercedes-Benz: C220 CDI 2006
Op een w203 kan de draagarm op drie manieren worden ingesteld dmv de bout die er doorheen loopt.
Denk dat een W204 hetzelfde principe heeft.
Normaal gesproken loopt deze bout exact door het midden. Daarvoor gebruik je een ronde bout.
Of je kan een speciale sleufbout gebruiken en die aan de linkerkant of rechterkant plaatsen. Daarmee kan je de draagarm een beetje stellen.
Ik zou eerst kijken of die bout door het midden zit.
Als dat zo is kan je hem mogelijk met een sleufbout misschien toch binnen de specs krijgen.
succes mvgr,
succes mvgr,
- Camber & Castor_Bolt_Install_1_2.jpg (195.53 KiB) 907 keer bekeken
Draagarmbout afgebroken, boutjes bovenin verschoven en geen aanrijding gehad. Hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen?
