Sinds een week of 3 ben ik de eigenaar van een S203 van 02/2006 (motor 646.963, manuele 6-bak). Hij heeft 207.000 km op de teller.
Er is een probleem met de opwarming van de motor: de temperatuur gaat nooit boven de 50 graden. Ook de binnenruimte wordt met dit weer nooit comfortabel warm. Na even googlen had ik al gauw door dat waarschijnlijk de thermostaat defect was.
Toen ik vandaag de thermostaat wou vervangen, merkte ik bij het aftappen van de koelvloeistof op dat er bovenop de koelvloeistof een laagje olie drijft. Het is geen 'vieze prut', gewoon een filmpje olie als 'toplaag'.
Ik heb de thermostaat dan maar niet vervangen; ben gelijk weer aan het googlen geslagen. Ik vind eigenlijk twee mogelijke oorzaken: de koppakking of de oliekoeler.
Er komt enkel maar 'cleane' damp uit de uitlaat. Een beetje wit misschien, bij koude motor. Maar bij stevig accelereren met warme motor komt er zeker geen rookpluim uit de uitlaat.
De olievuldop is proper. Niks aan te zien.
Als ik met de motorkap open even gas geef, dan kan ik een vreemd geluid horen ter hoogte van het oliefilter (dat had ik eerder al vervangen, samen met luchtfilter en brandstoffilter). Het klinkt als een stevige golf die te pletter slaat op een keienstrand (romantisch). Dat geluid komt eigenlijk pas op, als het toerental terugloopt naar stationair. Eénmaal stationair, merk ik niets abnormaals meer.
Ik vind ook dat de auto een vrij hoog verbruik heeft. Vandaag heb ik 2 * 14 km afgelegd (naar de garage van een vriend en terug). Ik heb geen verkeerslichten, geen file gehad. Secundaire wegen, snelheid tussen 50 en 70 km/h. Het gemiddeld verbruik was 9 l/100km. En ik rijd als een goede huisvader ...
Heeft iemand een idee hoe die olie in de koelvloeistof terecht komt?
Alvast bedankt voor de tijd en de moeite!
C220 CDI van 2006, koppakking of oliekoeler of ...
Ik zou in ieder geval de thermostaat vervangen. Verbruik bij een motor die niet warm wordt
is altijd fors hoger.
Wellicht dan ook alle koelvloeistof vervangen en daarna checken of er weer een oliefilm
op de koelvloeistof in het expansie tankje ligt na een rit waarbij de motortemperatuur wel
boven de 80 graden komt
Is / was het koelvloeistof -peil- precies goed?
Haal (voorzichtig !! ) het dopje eens van het expansievaatje bij warme draaiende motor en kijk ofRené SLK230 schreef:Is / was het koelvloeistof -peil- precies goed?
er belletjes/bubbeltjes naar boven komen. Zo ja, dan moet je het zoeken richting een lekke koppakking
of nog erger een scheurtje in de kop of onderblok.......
Mogelijk dat je zuheizer defect is .
Die nodig is om je temperatuur op nivo te krijgen
Kan een kapotte "Zuheiser"(?) zorgen voor olie in de koelvloeistof?
Niet echt maar wel dat ie niet boven de 50 graden komt .
- Mercedes-Benz: S203 C220CDI
Bedankt voor de vele reacties!
Al zal het even wachten zijn op het resultaat, tot vrijdag 16/2.
Ik meld me dan wel weer.
Dat moet ik dan inderdaad maar doen.Cornelis schreef:Ik zou in ieder geval de thermostaat vervangen. Verbruik bij een motor die niet warm wordt
Het koelvloeistofpeil was goed.René SLK230 schreef:Is / was het koelvloeistof -peil- precies goed?
Na aftappen en weer opvullen, had ik wat vloeistof verloren. Dat heb ik weer bijgevuld.
Dat heb ik net nagekeken: eerst een ritje gemaakt, bij thuiskomst de dop eraf: ik zie geen belletjes of bubbels naar boven komen.Cornelis schreef:Haal (voorzichtig !! ) het dopje eens van het expansievaatje bij warme draaiende motor en kijk ofRené SLK230 schreef:Is / was het koelvloeistof -peil- precies goed?
(Misschien dan toch geen te ernstig probleem?)
Als ik het goed begrepen heb, dan is die zuheizer een elektrische weerstand die bij koude motor de koelvloeistof mee 'helpt' op te warmen.ElGriffo schreef:Mogelijk dat je zuheizer defect is .
Ik veronderstel dat die niet de hele tijd aangeschakeld is...
Enig idee waar die zich bevindt, en hoe ik die best kan uitmeten?
Een beetje later dan verwacht en gehoopt: ik heb vandaag pas de thermostaat kunnen vervangen. Het ziet er redelijk goed uit. Al na enkele km stond de thermometer net iets boven de 80 graden. En dat bleef zo de hele rit.
Ik heb alle 'oude' koelvloeistof vervangen door nieuwe. Ik ben zeer benieuwd of er nog olie gaat bovenop drijven. Ook benieuwd naar het verbruik ... Daar zal ik zaterdag of zo iets over kunnen zeggen.
Het 'klotsende water' geluid is ook verdwenen. Maar de motor maakt wel een 'trrrr' geluid bij een toerental dat vermindert naar stationair. Voor zover ik kan beoordelen gaat het om een motorsteun aan de passagierszijde.
Gisteren met de wagen naar de Ardennen gereden. Voor mij is dat een traject van 170 km.
Op de heenweg op de E40 had de motor plots geen vermogen meer. Versnellen ging tergend traag. Ik vermoed dat het over 'noodloop' gaat. Ben aan een tankstation gestopt en een koffie gaan drinken. 20 minuten later weer vertrokken. Nog steeds niet met het volle vermogen. Bergop ging het aan 90 km/h.
's Avonds op de terugweg echter bleek het probleem geheel verdwenen en ben ik zonder enig probleem thuisgeraakt.
Ik zou ook nog iets melden ivm het verbruik:
Op de heenweg was het verbruik 6,3 l/100 km.
Op de terugweg was het 5,8 l/100 km (blijkt toch wel zuinig te rijden ...)
Ik reed telkens met cruise control om en bij de 120 km/h. Vanwaar het verschil dan wel mag komen, is me niet helemaal duidelijk ...
De nieuwe thermostaat doet z'n werk wel goed: de hele weg was de motortemp net iets boven de 80 graden.
Ik kan me niet van de indruk ontdoen, dat ik iemands brokkenpak heb gekocht ... die noodloop baart me echt wel zorgen. Al bij al zou ik met deze wagen niet op reis willen vertrekken.
Ik kijk straks nog even naar de koelvloeistof, om te zien of er nog steeds olie op drijft ...
Als de ECU nog brandstof inspuit op basis van de fout aangeleerde waardes door te lage motortemperatuur, kan het alleen maar beter worden.
"Als de ECU nog brandstof inspuit op basis van de fout aangeleerde waardes door te lage motortemperatuur, kan het alleen maar beter worden."
Dat klinkt goed, in ieder geval.
Voor de zekerheid heb ik een OBD2 reader aangeschaft. Gisteren even snel uitgelezen. Er waren 2 verschillende foutmeldingen: P2632 en P2511.
Zonder echt te weten wat ze betekenen, heb ik ze gewist. De komende dagen ga ik nog eens uitlezen.
