Goedemiddag beste mensen: ik heb een vraag , mijn wagen C 200 compressor met 6 versnelling schakelbak gaat heel vaak moeilijk in de eerste versnelling.
De olie is op peil ( het reservoir is toch samen met het rem gedeelte neem ik aan? )
Het is niet altijd aan de orde maar wel heel vaak.
Verder schakelt hij goed zonder bijgeluiden en de koppeling is prima.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Alvast bedankt voor de info.
Groeten Pieter
gaat moeilijk in de versnellingen bij stilstand
- Marco
Olie peil bak samen met remgedeelte?
Niet echt nee....
Heb je daar wat bijgevuld met bak olie?
Het zal waarschijnlijk in je koppeling zitten, druk groep of zo iets...
Niet echt nee....
Hoeveel heeft de auto in kwestie gelopen?
Bakolie wel eens ververst ?
Zit je bij deze 1:1 in de bak te roeren met de pook ?
- Mercedes-Benz: S203. C Klasse C200, 1.8 Kompressor
Hoi Marco, nee niets bijgevuld, en wat ik bedoel is geen bak olie maar voor de koppeling druk.
Dag Cornelis, nee niet dat ik dat weet, dat lag wel in de planning. de auto heeft 180xxx gelopen, en de pook is wel strak maar dan gaat hij niet in de versnelling, ik doe hem dan eerst even in zn 2 en dan weer in zn 1
Als je stilstaat en in 1 ik schakelen, even op laten komen, weer intrappen en dan schakelt hij weer soepel in zijn 1.
Zo gisteren, de leiding ontlucht en de bakolie vervangen, deze was niet erg smerig maar hij schakelt wel wat soepeler.
Dus wel weer resultaat.
Bedankt voor het meedenken en de raadgeving
- Specialisatie: Techniek
Dan is er misschien sprake van een miscommunicatie, want Mercedes geeft er gewoon een interval voor op.
