6 gebroken multi riemen in 32 maanden W169
In welke regio woon je ? Wellicht in de buurt van een forumlid/dealermedewerker/specialist......
- W204Avantgarde
Soms kun je ook overdrijven en jaaa als Mercedes erkend dealer ook..
Motor is aan één kant te kantelen binnen paar uur gepiept.
- Mercedes-Benz: Mercedes A (W169) 2.0 A-200 CDI
@jeroen volgens de garage loopt alles in lijn . De monteur verwacht niet dat het de krukaspoelie is want die liep soepel is mij ooit vertelt.
@ElGriffo Ik zal dat van dat roest navragen bij de garage maar ik kan dat helaas niet zelf contoleren (ben slechts de consument). Er staat nu een afspraak voor half juli om spanner, rollen en riem te vervangen.
De snaar piept overigens niet bij een koude start.
Bedankt zover!
Bedankt zover!
@W204Avantgard, dat klinkt interessant! Is er een Mercedes dealer die mij zou kunnen helpen dit probleem op te lossem tegen acceptabele kosten?
@Cornelius ik woon in Apeldoorn. Maakt me echt niet uit waar ik heen zou moeten als het probleem maar wordt opgelost voor acceptabele kosten. De garage heeft nu ook een prijsopgave gedaan van €377 voor riem, spanner en rollen.
Heb in nog geen 3 jaar (34 maanden) €8.200 besteed aan onderhoud aan deze auto.
Laatst gewijzigd door elly a-klasse op 08 mei 2018 11:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Volgens mij is het nu overduidelijk dat dat niet zo is toch?elly a-klasse schreef:@jeroen volgens de garage loopt alles in lijn .
@plorie ik heb er geen verstand van, slechts een wanhopig consument. Als de multi riem zo extreem snel slijt lijkt mij wel dat er wat aan de hand is maar tot op heden zijn we bijna 7 multi riemen verder en is er nog geen oplossing.
Een optie is nu natuurlijk om de garage om coulance te vragen, 7 multiriemen is niet normaal, die van mij zit er al ruim 2 ton op......
Die oplossing ga je ook niet vinden bij een garage die ze stug blijft vervangen... ik zou toch eens een second opinion bij een andere specialist/dealer vragen.
@Cornelis het gaat om een import auto van dec 2004. Ik ben niet de eerste eigenaar. Ik weet niet zo goed coulance te vragen op reparaties. Dat er duidelijk iets niet goed is lijkt me duidelijk maar tot op heden kon het niet worden opgelost. Naast 6 riemen zijn al vervangen, looprol, aircopomp, dynamo zelfs 2x omdat de 1e vast liep, is vervangen onder garantie. Binnenkort wordt de spanner vervangen ( met evt nieuwe rollen en nieuwe riem; volgens mij symtoombestrijding) ....dus zeg het maar?
Degene die het probleek écht oplost krijgt van mij een bonus van €200 dus als er Mercedes experts zijn die mij kunnen helpen...
@plorie. Ik denk dat je gelijk hebt, de garage die ik hebt lijkt niet echt meer gemotiveerd. Ze rekenen wel €60 arbeidsloon tegen €110 arbeidsloon Mercedesdealer in de buurt. Ik begrijp dat ik achter de feiten aan loop en door door te modderen misschien uiteindelijk meer geld kwijt ben. De riem is overigens ook door een andere (niet mercedesgarage) beoordeeld en ook vervangen. Ook zij konden niks vinden.
Dus blijft idd over een Mercedesgarage of specialist van dit forum.
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
En zo is het zo vaak helaaselly a-klasse schreef:.......Ze rekenen wel €60 arbeidsloon tegen €110 arbeidsloon Mercedesdealer in de buurt. Ik begrijp dat ik achter de feiten aan loop en door door te modderen misschien uiteindelijk meer geld kwijt ben. .....
Als een dealer het in 1 uur heeft opgelost tegenover 2 uur van je universele garage, dan is de dealer gewoon goedkoper.
Ik zou eens gaan opvragen welk merk riem gebruikt is. Name/type nr etc. hope lang ze deze op voorraad hadden of de leverancier ervan. Nadat je het type etc. hebt, ga eens bij je rechtsbijstandsverzekering langs en vraag naar hun expertise hierop. A.h.v. dit alles kan je de garage eventueel aansprakelijk stellen van het ondeugdelijk werk/materiaal leveren. Er zal heus wel ergens beschreven staan waarin consumenten een soort van bescherming hiervoor hebben. Maar dit weet je verzekering als het goed is. Uiteindelijk zal je ze dus eerst schriftelijk aansprakelijk moeten stellen voor het niet leveren van deugdelijk werk (kijk even of de garage is aangesloten bij bv Bovag/Bosch etc.). Daarna is meestal een lange adem hebben (als je een case hebt natuurlijk). Hoop dat je de auto weer snel en veilig op de weg krijgt.
Dat hield mijn monteur (die ik overigens verder goed vertrouw, hij is de enige behalve ikzelf die aan mijn auto's mag sleutelen) ook eerst vol. Uiteindelijk moest hij met het schaamrood op de kaken toegeven dat hij na het vervangen van de distributieriem de dynamo net niet helemaal juist had teruggemonteerd. Dat was echt niet te zien (zo'n sluitring is ook maar een mm dik), maar vrat wel 3 multiriemen op.plorie schreef:Volgens mij is het nu overduidelijk dat dat niet zo is toch?elly a-klasse schreef:@jeroen volgens de garage loopt alles in lijn .
Ik reed deze auto zakelijk, dus dat ligt qua coulance anders, maar ik meen me te herinneren dat er wel op enige manier is gecompenseerd.
In België geldt dat je 2 jaar garantie hebt op uitgevoerde werken op factuur. Dit lijkt mij iets te veel van het goede... Continu een riem gaan vervangen zonder verder te kijken... Zo werkt het niet... Na 7 riemen zouden ze dat wel al moeten doorhebben
Heb je foto's?
Ik weet dat bij verkeerde montage bij sommige modellen de riem aanloopt. De binnenkant slijt dan weg.
Misschien dat het al ergens staat maar in welke regio zit je?
P.s. volgende week is er StarPark in Gorinchem. Gratis kleine inspectie. Misschien zien we wel wat.... Let op: het is in een tent dus de mogelijkheden zijn beperkt
