Goedemiddag,
Sinds kort heb ik een s204 avantgarde van 09, met een Audio20 systeem.
Graag wil ik via mijn Iphone 6 muziek afspelen. Ik zie al wel enige onderwerpen, maar ik heb het idee dat deze enigszins verouderd zijn.
Een los kabeltje vanuit het dasboardkastje vind ik niet mooi. Ik zou graag een draadloze oplossing willen.
Heeft iemand bijvoorbeeld ook ervaring met het gebruiken van een bluetooth receiver via de aux ingang?
Of heeft iemand andere goed ideeën? Ik houd me aanbevolen voor alle nodige suggesties. Bij voorbaat dank.
S204 Audio20 bluetooth audio
Ik heb alleen een licht negatieve ervaring. Dit kwam met name omdat mijn audio20 (uit 2005) een behoorlijk matige aux ingang had.
Daar is helaas weinig aan te doen.
Mocht je er toch voor kiezen let dan wel op het volgende:
- Automatisch laten connecten zodra er spanning op de receiver komt. (anders zit je elke keer als je instapt in het Bluetooth menu te knoeien voordat je muziek kunt afspelen)
- Een analoge uitgang. Klinkt logisch maar er zijn er veel met alleen een digitale (spdif) uitgang.
Ik heb het zelfde probleem met mijn W204 uit '08. Ik heb geen Iphone dus een kabeltje is bij mij sowieso geen oplossing.
Ik heb wel gezocht naar wat betere apparaatjes die je thuis niet hoeft op te laden.
Dan kom je op zo iets uit, deze hoef je niet op te laden maar komen met een v12 adapter (zit ook in je dashboardkastje als het goed is) zodat er gewoon spanning op staat.
https://www.soundbot.com/products/sound ... th-car-kit
Punt is dat je de BT telefoonfunctie van je auto niet meer kunt gebruiken gezien je maar met een systeem een BT connectie kan maken (zover ik weet)
Dat is het probleem met elk BT apparaat die je in de aux ingang steekt, het neemt gelijk je telefoonfunctie over.
Vind je dat geen probleem en kun je de ronde ontvanger ergens netjes wegwerken dan is bovenstaande misschien iets voor jou.
Succes, ik brand wel een muziek-dvd of houd het op de radio
Vandaag de bluetooth receiver ontvanger en het werkt erg netjes!
Heb 1 zonder batterij, via kabeltje op de 12v aansluiting in het dashboard. Apparaatje gaat automatisch aan en maakt automatisch verbinding via bluetooth 4.2 (wel de voorkeur boven 4.0 of 4.1)
Besteldvia alixpress
Kijk eens wat ik heb gevonden op AliExpress
http://s.aliexpress.com/bU3yimMf
W212 E63s AMG
S204 200cdi
W126 500sel
S204 200cdi
W126 500sel
- Mercedes-Benz: w212 200cgi; W906
Wat leuk..en goedkoop!! (zelf met een bouwpakketje aan de gang is veel duurder )
Hoe is het volume nu als je weer teruggaat naar radio? vergelijkbaar?
Je telefoon kan meerdere verbindingen tegelijk aan. Je kunt dus muziek naar het ontvangertje sturen terwijl je telefoonfunctie gewoon rechtstreeks met de autoradio verbonden blijft (met de bediening op stuur/radio)
Ja, de telefoonfunctie blijft behouden; hij schakelt automatisch over van audio naar m’n telefoon en hij schaktel na het gesprek automatisch weer over op het afspelen van audio.
Het volume is praktisch gelijk met de radiofunctie. Het geluid is harder dan met de aux via een jackaansluiting. Ik heb wel de boostfunctie aan staan in de autoradio.
Kwaliteit van het geluid ben ik zeer tevreden over. Heb deze ook bewust gekozen omdat deze bluetooth 4.2 heeft. Oudere versies zijn minder.
De ontvanger onthoudt m’n telefoon en ik hoef dus nooit meer te connecten.
Bediening van nummers moet dus wel via de telefoon, maar dat vind ik niet erg
W212 E63s AMG
S204 200cdi
W126 500sel
S204 200cdi
W126 500sel
Ik gebruik een 1.0a lader.David_O schreef:Je hebt helemaal gelijk, overheen gelezen.Bert69 schreef:Ja.......staat ook een paar antwoorden naar boven.
Volstaat een 1.0A lader? Die heb ik misschien nog wel liggen ...
W212 E63s AMG
S204 200cdi
W126 500sel
S204 200cdi
W126 500sel
