Van het ene op andere moment heb ik het probleem met de klapsleutel wil niet meer draaien en ik hoor de klik niet als je de sleutel eruit haalt
Tevens kan ik hem niet meer uit de p halen maar dit heeft natuurlijk met het slot te maken
Was bezig met de kachelmotor te vervangen heb daarna nog wel paar keer de sleutel kunnen omdraaien om de kachel motor te proberen maar de volgende dag was het gebeurt
Inmiddels was de spanning van de accu wel te laag en heb tevens de zekeringen gecontroleerd
Wat kan het Zijn?
Vrg AMG liefhebber
Iemand bekent w210 e50 contactslot
- wseles
- Mercedes-Benz: R170 F.E.= ingeruild op Lexus. Succes & rijplezier, prima forum + bedankt.
Sorry ,heb geen verstand van jouw MB-type .
Maar heb je niet hetzelfde soort 5bak als ik ?
Zie rode pijl op foto ,daar kan je met een potlood ofzo op drukken en dan gaat ie uit zijn blokkade.
Probeer het starten dan eens in z'n Neutraal.
Mijn contactslot is in 11 jaar al 2x vervangen vanwege slijtage. Er loopt ook een kabeltje van stuurslot naar onderkant schakelhendel die los kan zitten (moet het halve dashboard los
Succes
Succes
Heb je FBS 2 of 3 ?
Type sleutel. De E50 heeft nog geen baardloze sleutel, dus type 2 klapsleutel?Sec-S schreef:Wat bedoel je daar mee
