Specialist gezocht, automaat spoelen
Precies... Vierke in Bottrop, pionier met de Tim Eckhart methode is van oorsprong MB specialist en daar wordtplorie schreef:Omdat Powerflush veel wordt gebruikt, maar antwoord op cruciale details mij nog niet bekend zijn.
de pan van de bak gehaald en de magneet in de pan gecontroleerd op metaaldeeltjes.
Tijdens het spoelen met de spoelmachine wordt met draaiende motor meermaals door alle versnellingen
heen geschakeld om alle oude olie uit de koppelomvormer en kleppenblok te verversen door nieuwe olie.
Na het spoelen via de leidingen van en naar de oliekoeler en het monteren van een nieuw filter wordt deze pan weer gemonteerd met een nieuwe pakking.
Tot slot wordt standaard een nieuwe stekker gemonteerd.
En dit stappenplan lees ik hierboven bepaald niet........
Ik heb het idee dat die Powerflush vooral bij voorwielaandrijvers (oa Volvo met de Aisin Warner bakken) gebruikt wordt, en daar valt ook geen filter te verwisselen. Tot nu toe heb ik nog geen voorbeeld gezien dat achterwielaandrijvers (met de bak in lengterichting en vervangbaar filter) werd behandeld zoals dat bedoeld is.
- CorW
- Mercedes-Benz: W140 S600
Bijzonder dat dit kan. Geen kans op vastlopen oid dan zo zonder olie?
- gerardwb
Wat ook nog gebeurd voor het spoelen bij de Eckart methode dat er een reinigingsmiddel in de bak wordt gedaan en daarna nog een minuut of 15 rond rijden en daarna spoelen.
Volgens de procedure handmatig spoelen in de WIS voor de 722.6 mag je 3 liter olie wegspoelen voor je de motor uitzet. Dan 3 liter verse erin. Dat doe je in totaal drie keer, 9 liter in totaal. Alleen voorgeschreven olie, geen toevoegingen. Zo hebben ze mijn bak bij ATR destijds ook gespoeld. Het zal dus wel niet zo heel snel vastlopen als er wat olie ontbreekt, zou je denken.
Overigens vervang je in die procedure eerst het filter en de carterpakking. Je meet de olietemperatuur (kan via DAS/HHT/Star) en na afloop zorg je dat het oliepeil klopt.
De stekkerbus hoeft volgens MB maar eenmalig te worden vervangen. Maar goed, voor die paar € is dat een kleine extra moeite.
De bak loopt niet zonder olie. Ipv door de oliekoeler loopt de olie door de spoelmachine. Via de ingaande leiding wordt de oude olie opgevangen, via de uitgaande leiding wordt nieuwe olie toegevoegd. Je ververst met draaiend systeem zeg maar.CorW schreef:Bijzonder dat dit kan. Geen kans op vastlopen oid dan zo zonder olie?
En dat kan naar mijn idee alleen als je de pan (en dus het filter) niet loshaalt. Doe je dat wel, dan ben je al een kleine 4L kwijt.
- CorW
Dank! Weer wat geleerd.plorie schreef:De bak loopt niet zonder olie. Ipv door de oliekoeler loopt de olie door de spoelmachine. Via de ingaande leiding wordt de oude olie opgevangen, via de uitgaande leiding wordt nieuwe olie toegevoegd. Je ververst met draaiend systeem zeg maar.CorW schreef:Bijzonder dat dit kan. Geen kans op vastlopen oid dan zo zonder olie?
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Klopt. Tijdens het spoelen van mijn S60-bak moest ik wel de hele tijd door de standen van de automaat bak heen wisselen. Zowel in de reinigingscyclus als in de spoel cyclus. Maar geen filter of stekker wissel.plorie schreef:Ik heb het idee dat die Powerflush vooral bij voorwielaandrijvers (oa Volvo met de Aisin Warner bakken) gebruikt wordt, en daar valt ook geen filter te verwisselen.
Ik zal in dit geval beslist voor de verkeerde partij gekozen hebben (Plorie), je mag dat gerust tegen mij zeggen en wie ik de volgende keer moet hebben. Daar leer ik alleen maar van en kan best tegen een beetje kritiek hoor
Resume (en dan stop ik er mee ) Machine aangesloten, reinigingsmiddel toegevoegd in machine en 20 minuten laten draaien terwijl wij aan de koffie zaten.
Vervolgens door versnellingen heen schakelen, nieuwe olie toevoegen terwijl de oude er langzaam uitpompt, met nieuwe olie rond laten pompen en weer door de versnellingen heen.
Daarna weg pompen en met nieuwe olie afvullen. Olie gepeild met peilstok, door hem goed bevonden (ik heb er toch geen verstand van waar die op de stok moet staan). Daarna ritje gemaakt van een goede 20 minuten en toen was mijn spoelbeurt klaar.
En ja voor de volgende keer en nieuw filter en stekker, heb mijn les geleerd
Klopt, ik heb mijn vorige auto (V70) 2 keer laten spoelen.mr. Michel schreef:Klopt. Tijdens het spoelen van mijn S60-bak moest ik wel de hele tijd door de standen van de automaat bak heen wisselen. Zowel in de reinigingscyclus als in de spoel cyclus. Maar geen filter of stekker wissel.plorie schreef:Ik heb het idee dat die Powerflush vooral bij voorwielaandrijvers (oa Volvo met de Aisin Warner bakken) gebruikt wordt, en daar valt ook geen filter te verwisselen.
