Goedenavond,
Net voor het eerst ‘savonds gereden met onze nieuwe aanwinst. Nu zijn er vlekken zichtbaar op het instrumentenpaneel. Heeft iemand dit ooit gezien? Sommige gordels zat bij aankoop schimmel/ spocht op. Op het onzichtbare gedeelte zeg maar. Nu zag ik overdag dat het wat beslagen was op het instrumentenpaneel, dacht dat aan de buitenkant was. Nu is dat blijkbaar de binnenkant, en lijken dit schimmelvlekken aan de achterkant van de kilometerteller... Help..
Schimmel?/ vlekken achter instrumentenpaneel S211 E-klasse 2009 (nu met foto)
En over welke auto spreken we? Lang stilgestaan?
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Zou nu weer moeten lukkenKlaasgirl schreef:Foto krijg ik niet bijgevoegd.
- Marco
Een 211 dus, jee nog nooit gezien dit, maar als ik daar zo naar kijk dan begin ik me wel af te vragen wat er nog meer "aangetast" is wat je niet ziet...
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
Ik zou beginnen met hem in een verwarmde ruimte te laten drogen met de ramen open. En ook veel rijden met ramen open.
Hopelijk is er niet meer aangetast? Al gekeken of er vocht onder de matten zit?
Bij de voor ruit alle afvoerkanalen open zodat er zeker geen water binnen kan komen?
greetings Evan
- georgeske
Ik zou zeggen dat het van 2 maanden stilstaan met de ramen goed dicht, dat zoiets normaal niet kan, de auto heeft toch niet gedeeltelijk in het water gestaan? Ook omdat je zelf aangeeft dat het op de gordels ook zit.Hopelijk gaat dit niet verder evolueren en kan je ten volle van je auto genieten.
Groetjes, Georges.
Groetjes, Georges.
Voel ook eens onder de matten in de voetenruimte of daar water staat. Verstopte afvoeren onder de parafan kunnen lekkage in de
voetenruimte veroorzaken net als verstopte afvoeren van een schuifdak als dat erin zit.
Als je geen verwarmde ruimte kan vinden kan je de auto ook een uurtje laten draaien met de kachel op heet en de ventilator
op max met lucht naar het raam en de voetenruimte.
ik wel - al wel vaker...maar nog niet zo extreemMarco schreef:Een 211 dus, jee nog nooit gezien dit
zoek je zelf een ander gelijkwaardig kombi instrument - een gebruikte van minimaal modeljaar 2007(!!!) en gebruik van je eigen kombi instrument alleen de printplaat waar de 5 stekkers op aangesloten zit en de rest van het andere KI...dan ben je van alle vlekken af en houdt het KI je eigen gegevens vast
deze vlekken krijg je er niet meer uit
- rutger
- Mercedes-Benz: Mercedes-Benz: W221 S350 CDI Bluetec 4matic , R170 SLK 200, W176 A200 Ex auto's: W201 190d, W210 E200 CDI, W211 E220 CDI
Vochtvreters erin zetten als aanvulling kan ook helpen.
In de kofferbak en in het interieur.
Alle vakjes open en goed laten drogen.
Gewoon elke dag als hij langdurig geparkeerd wordt erin zetten en leeggooien als je gaat rijden.
Check ook waterafvoer in reservewielbak.
Km teller misschien laten reinigen door bedrijf die ze ook kan repareren.
Veel succes en houd ons op de hoogte wat er aan de hand is.
- Mercedes-Benz: E klasse 200 CDI Avantgarde
Dat uit elkaar halen van dat instrumentenpaneel, is dat iets wat door een specialist gedaan moet worden? Of met een YouTube filmpje zelf te doen?
Maar waar zou dat vocht vandaan kunnen komen? Ik heb niet het idee dat het uit de auto zelf komt. Omdat het alleen in het instrumentenpaneel zit. In het verbouwen van huizen zijn we wel thuis. Maar hierin totaal niet.
