W211 320cdi 2004 aandrijf problemen
kevin1990
Mercedes-Benz: S212 E350CDI 4matic Elegance
29 jan 2018 21:11
Ik heb een 320cdi uit 2004 met het volgende.
Auto pas aangeschaft. Auto met wat werk maar zelf werkzaam in de auto's en de prijs was er ook naar. Vorige eigenaar heeft netjes gemeld dat de auto bak problemen heeft. Schakelt slecht en toerental schommelt. Bak gespoeld en nieuw filter en geen tot weinig resultaat.
Koppelomvormer vervangen door een revisie exemplaar. Bij de dealer bak nummer en koppelomvormer nummer opgevraagd door chassis nummer en deze met dit artikel nummer besteld A211. 250.2014 uit mijn hoofd. Dealer gaf aan dat echt dit exemplaar er in moest omdat er ook nog een andere bak in omloop is!?
Koppelomvormer vervangen door gereviseerd exemplaar . Schakelt 90% beter maar nog niet helemaal 100%. Schommelt nog iets in toeren af en toe. Bak olie laten peilen bij de dealer en deze staat netjes op peil. Echter heb ik nu een vreselijk erg bijgeluid met vooral lage toeren in elke versnelling... Een zwaar geluid alsof er een wiellager defect is. Maar ook helemaal defect. Bij hogere toeren en bij flink versnellen niet hoorbaar alleen bij heel langzaam versnellen en lage toeren (1600 ongeveer en lager)
Niet snelheidsafhankelijk...
Voor het vervangen van de koppelomvormer hardy schijf op de bak helemaal afgetekend. Aandrijfas alleen daar los gehad. Op cardan de bouten wel los gehad maar as is daar niet los geweest. As naar achter geschoven en net tussendoor bak eronder uit gehaald. Koppelomvormer niet afgetapt want hier is geen plug voor.
Iemand enig idee of soort gelijk geluid of probleem ervaren? Dealer geeft aan de bak in te moeten leren dynamisch dus al rijdend. Zelf wel de foutcodes gewist en de parameters gereset. Stekker op de bak zweet wel wat olie dus die ga ik sowieso vervangen. Echter heeft dit niet het probleem weer want deze zweette hiervoor ook al. Geluid lijkt van achter te komen maar kan natuurlijk misleidend zijn.
Cardan lijkt me stug. Dit omdat probleem zich niet altijd voor doet.
Tussenas lager misschien? Zelf daar niet los gehad met vervangen van de koppelomvormer.
Evan
Mercedes-Benz: S212 - W169 - C126
Specialisatie: Hijsen
29 jan 2018 21:16
Glycol test uitgevoerd voordat je ging spoelen enz?
greetings Evan
kevin1990
29 jan 2018 21:27
Sorry wat voor test?
benzkepower
29 jan 2018 21:31
Test of er koelvloeistof bij de versnellingsbakolie komt, door een defecte automaatkoeler.
kevin1990
29 jan 2018 21:45
Ik las 't net ja. Gelijk gaan kijken wat het inhoud. Zou niet kunnen verklaren waarom die direct na het vervangen van de koppelomvormer een bijgeluid geeft toch? Daarbij is de bak gespoeld en uiteraard nieuwe olie bij gevuld na vervangen van de koppelomvormer. Rijd direct daarna met bijgeluid. Rijd wel beter maar nog niet geweldig wat ik wel gewend ben
benzkepower
29 jan 2018 21:48
Inderdaad, ik wou enkel aangeven wat daar mee bedoeld werd.
Heb je het tussenaslager of de kruiskoppelingen van de cardanas al eens gecontroleerd? Misschien handig om de kilometerstand ook te vermelden ter extra aanvulling.
kevin1990
29 jan 2018 22:04
Km stand is 352.000
Niet heel erg weinig maar ik heb met mijn 2 w210's en 1 w220 wel weinig last gehad van hoge km standen. Laatste genoemde had dik 400.000 er op zitten
Tussenas lager controleer ik van de week op de brug. Ook de koppeling. Blijft alleen raar dat die het precies na het vervangen van de koppelomvormer bijgeluid geeft. Inleren van de bak wat de dealer aan geeft zal vast helpen met het fijnere schakelen en wellicht het lichte schommelen maar ik denk niet met dit bijgeluid. Iemand ervaring met het Inleren van de bak voor en na voelbaar? En of natuurlijk het vervangen van een koppelomvormer?
29 jan 2018 22:49
Als het toerenafhankelijk is kun je het gedeelte na de bak uitsluiten. Zit de omvormer wel goed in de bak?
erka
Mercedes-Benz: C220 CDI W204
29 jan 2018 22:52
In het verleden ook problemen gehad met de automaatbak
schakelde niet, sprong uit de versnelling...
na stoppen en opnieuw starten deed de bak het weer even.
oorzaak : olie in de stekker op de bak.
( betrof een C220 CDI )
29 jan 2018 22:54
Een stekker zal alleen geen bijgeluiden gaan geven ;-)
kevin1990
30 jan 2018 07:24
Koppelomvormer zit na mijn weten goed. Hij zit vergrendelt in de bak met 2 uitsparingen kan dus niet mis gaan en de andere kant zit die vast met bouten aan het vliegwiel. Kan dus eigenlijk niet mis zijn en daar komt bij dat die het dan ook met hogere toeren zou moeten hebben
Cornelis
30 jan 2018 14:46
plorie schreef:Een stekker zal alleen geen bijgeluiden gaan geven ;-)
Nee, maar wel vreemde storingen in toeren en schakelgedrag en dan is dat ook weer uitgesloten voor weinig.
211 5g is zelflerend dus veel meer dan een reset kan je er niet aan doen
kevin1990
30 jan 2018 18:41
Ik denk dat ik begin met tussenas lager. Geen idee of dit veel werk is? Moet ergens beginnen. Op de brug onbelast niks hoorbaar helaas. As zit goed vast. Iemand enig idee voor origineel onderdeelnummer?
Evan
30 jan 2018 19:04
Ik denk dat als je er niks aan hoort of ziet als je t controleert je hier geen resultaat uit zult halen.
Waar heb je de koppelomvormer gekocht? Automaatspecialist?
greetings Evan
kevin1990
30 jan 2018 19:36
Zit wel wat speling op maar moeilijk in te schatten hoeveel die mag hebben. Denk dat dat het is omdat ik de as alleen op de bak los heb gehad en niet de steun van het tussenas lager en de aandrijfas naar achter heb geduwd. Vandaar... Koppelomvormer komt bij autrans vandaan een revisie bedrijf in Tilburg en lunteren. Hun geven aan bak revisie voor het schommelen.
