Vorige week ging op het dashboard alles uit, tellers bleven op nul een geen verlichting in het klokhuis. De volgende dag wilde hij niet meer starten en de stuur bediening deed het ook niet meer, versnellingshandel vast in P.
Ik heb toen gebeld met de "Smartkeydokter" en deze zei dat het waarschijnlijk het contactslot of de sleutel was. Contactslot uitgebouwd en sleutel naar de dokter gebracht. Bij terugkomst alles weer ingebouwd en nog steeds hetzelfde probleem.
Wie heeft er nog suggesties ??
Het gaat om een C230 compressor sportcoupe uit 2002.
kmstand 130.000
W203 Elektrische storing
- Kemmo
Misschien een heel simpel antwoord maar controleer je accu eens , en je dynamo !
ik had 2 weken geleden tijdens het rijden allemaal storingen en uitvallende opties zoals ESP AIRBAG en de hele mikmak, instrument licht deed het nog wel en km teller etc maar stroom werd minder, radio deed het ook niet meer.
Volgende dag gelijk de dynamo nagekeken, bleek dat mijn koolborstels waren versleten en de tuitjes waar de borstels opdraaien ook niet super meer waren. toen maar een nieuwe dynamo geplaatst. en alles werkte weer perfect ! mijne heeft wel 240.000 km gelopen nu maar die dingen uitsluiten kan geen kwaad lijkt mij..
anders zal ik het zo niet weten, misschien je computer,zekering , heb je de auto al laten uitlezen of uitgelezen ?
- Mercedes-Benz: C230sportcoupe
We hebben de auto uitgelezen maar komen niet verder dan het contactslot, vanmiddag verder zoeken
Vanmiddag verder gezocht, alle zekeringen gecontroleerd, ECU uitgebouwd en ook gecontroleerd op vocht en corrosie, massa bij accu schoongemaakt. Resultaat auto wilde weer starten maar het dashboard bleef donker. ruitenwissers deden het ook niet, in het kacheldisplay stond een 0.
Morgen weer aan de laptop hangen en storingen uitlezen als het lukt.
Als er iemand is met suggesties hoor ik het graag.
Ik gok op een defecte SAM.
Ik heb beetje het zelfse probleem bij mij ontgrendeld de auto niet en als dat lukt na een half uur stop ik de sleutel erin beginnen alle lampjes op mijn dashboard te knipperen heb de accu al vervangen...
probleem is opgelost. contactslot moest opnieuw ingeleerd worden in de computer. Alles werkt weer naar behoren. Dus geen kapotte SAM.
Iedereen bedankt die meegedacht heeft.
- merak
- Specialisatie: ICT
Heb je het inleren bij Smartkeydokter gedaan, of bij de dealer?amvanelten schreef:probleem is opgelost. contactslot moest opnieuw ingeleerd worden in de computer. Alles werkt weer naar behoren. Dus geen kapotte SAM.
Der. Die. DAS.
nee niet bij de dealer en ook niet bij de Smartkeydokter. hij is in geleerd bij een garage bij mij in de buurt die veel met Mercedes werkt.
contact leert zich vanzelf in . na dat de stoom wat uren eraf is geweest .
zwakke accu is vaak het probleem na 2uur de kabels er weer aan . en xe sleutel op contact maar niet starten gaan na een minuut is de sleutel weer geactiveerd . en alle instellingen staan op fabrieksinstellingen. aldus bij die van mij wel . c320 V6 bj 2001
