Voor mijn A208 uit '99 met airconditioning heb ik voor de beurt een Interieurfilter nodig.
Ik heb de keuze uit 2 BOSCH filters.
De volgende artikelen zijn beschikbaar:
BOSCH Interieurfilter
artikelnummer: 1 987 432 001
of
artikelnummer: 1 987 432 301
Het verschil zit hem in de maatvoering.
De 001 is 209x202x54
De 301 is 254x203x54
Wie kan mij uitsluitsel geven?
A208 Interieurfilter
- denman1710
- denman1710
Ja.....dat antwoord had ik verwacht . Geen idee waar ik die uit moet halen (ja je kan het vast op YouTube vinden) en auto staat gestald tot ergens aanstaande april. Ik dacht..... misschien weten ze het hier.
Heb je digitale airco?
- denman1710
benzkepower schreef:Heb je digitale airco?
Nee
- $_854.JPG (39.46 KiB) 373 keer bekeken
- Sneaky Pete
In EPC vind ik voor een W208 CLK200 5 verschillende partnrs. De eerste 4 maken nog onderscheid tussen links en rechts stuur. Die voor links stuur zijn allemaal vervangen door A2108300818. En die heeft als maat (L/B/H) 29/23/6 cm......
Geen van 2-en dus zou ik zeggen,of allebei, maar net hoe je het bekijkt....
Als je op de vervangingsmarkt zoekt kom je voor dat partnr nl. zo ongeveer alle maten tegen die je maar kunt bedenken. Behalve de dikte die is overal 54 mm. Blijkbaar komt het niet zo nauw dus.....
Als je je VIN PB-t wil ik wel voor je kijken wat er uit EPC rolt.
Hoi, ik denk dat ik dezelfde heb en ik gebruik dit type filter (koop ze altijd per 5 of per 10 op ebay.de)
Succes!
Succes!
- denman1710
c1k320 schreef:Hoi, ik denk dat ik dezelfde heb en ik gebruik dit type filter (koop ze altijd per 5 of per 10 op ebay.de)
Succes!
Dank.
Purflux A138...
Maat: 273x218x54
Weer een andere maat
denk dat het verschil zit in of je wel of niet de hoogte van de 5 plastic palletjes meerekent...
en de omtrek inclusief of exclusief tochtstrip, zal al gauw 1.5 tot 2 cm schelen
Wat ik bedoel en dat sluit aan bij de eerdere opmerking van Snel (Pieter): kijk ff wat er in zit want deze vorm opmeten kan door zijn 5 verschillende zijkanten met of zonder tochtstrip en met of zonder de 5 plastic pootjes veel goede maar verschillende maten geven.
Succes!
Succes!
- Mercedes-Benz: W213 350e 2017 W211 320 CDI 2004
Ik zou'm opmeten, is een onderdeel die 9/10 keer op voorraad ligt dus waarom nu bestellen.... Heb nu precies hetzelfde met remblokken, 2 varianten beschikbaar met 1 of 2 borgpennen. Lijkt per jaartal verschillend te zijn.
