Hoi hoi
Ik ben op zoek naar iemand of een gespecialiseerde firma die onze V klasse 2017 nog stiller kan maken.
Ik denk aan rolgeluiden vd banden, motorgeluid en extra isolatie onderaan de deuren.
Begrijp me niet verkeerd we zijn zeer tevreden vd wagen en ook vd geluidsisolatie maar dit zou voor een radio en tv project zijn. Hoe stiller het id bus kan hoe beter.
Thanks voor de input !!
Juan w.
Geluidsisolatie V klasse
- Mercedes-Benz: C220 CDI 2006
Hallo Juan,
Ik heb het destijds zelf gedaan maar dat was in een C klasse CDI sedan. Ben zeer tevreden over het resultaat.
Naar mijn weten is een bedrijf als de akoestiekwinkel.nl gespecialiseerd maar er zijn ook nog wel andere bedrijven die dit voor u kunnen doen.
U moet wel aan een behoorlijk bedrag inclusief gewichtstoename denken. Helemaal als er geen cabine in de auto zit.
Wil je het goed laten doen dan moet de autobekleding namelijk helemaal gestript. En dat kost nou eenmaal veel tijd.
Mocht u behoefte aan tips hebben dan hoor ik het wel.
Succes,
Mvgr.
Succes,
Mvgr.
Hoi hoi,
Alvast dank voor je reactie !
Heb je uiteindelijk gans je C klasse gedaan of enkel de deuren ?
Ik ben bij de dealer langs geweest of zij eventueel de bekleding kunnen losmaken en dat ik het dan zelf kan doen. Is ook wel een optie.
Welk materiaal heb je gebruikt ? Dynamat of een variant ervan ?
Vriendelijke Grtzz Juan
Hallo Juan,
Ik heb zo'n beetje alles gedaan.
Bodem, dak, binnenkant deuren, achter en onder de achterbank. op de hoedenplank. boven de wielkasten.
Materialen gebruikt;
1e laag: Silent Coat 4 mm ontdreuningsmateriaal. Aanbrengen op het metaal. Zelfklevend flexibel spul. Makkelijk te knippen en vormen. Is er ook in 2 mm.
Toepassing op klein deel onder de motorkap, bodem, dak, binnenkant deuren, achter en onder achterbank, op de hoedenplank en boven wielkasten.
2e laag er bovenop: Silent Coat Noise isolator. Dit is een closed foam van 1cm dik. Ook zelfklevend.
Toepassing op bodem, binnenkant deuren, achter de achterbank, op de hoedenplank.
Dan is er nog een 3e variant. Silent Coat Noise absorber. Dat is een open foam in 15 en 35mm maar die heb ik niet gebruikt.
Die zou je kunnen gebruiken achter je dashboard of tussen plastic. Dat ging mij te ver omdat ik dan het gehele dashboard uit elkaar had moeten slopen. Ik heb gemeten met een semi prof DB meter en verwachtte daar geen verbetering in ivm het autoglas. De zwakke schakel.
Om het zelf te doen is veel werk. Afhankelijk van de oppervlakte ben je best wel een paar dagen bezig. Ik heb het in delen gedaan.
Als je je auto laat strippen kan dat in tijd schelen. Zorg er wel voor dat je weet waar je het materiaal wel en niet kan aanbrengen.
Het is zo vervelend als je onderdelen niet meer kan terugschroeven omdat de isolatie in de weg zit .
Silent Coat, Dynamat enz. zijn top in geluidswerend materiaal. Daar hangt dus ook een prijskaartje aan dat behoorlijk kan oplopen op een groot oppervlak.
4mm is €130 per 2,4 m2.
Noise isolator 10 is €15 voor 50x60 cm.
Geeft je een beetje prijsindicatie.
Verwacht geen totale stilte. Dat is onmogelijk. Vooral lage frequenties zijn moeilijk te stoppen en glas kan je niet isoleren.
Maar als je het goed doet gaat het zeker verbetering brengen.
Ik ben in ieder geval zeer tevreden.
Bandengeruis, motorgeluid enz is zo sterk afgenomen dat ik bij stadssnelheden het idee heb dat ik in een S500 rij. En dat voor een diesel .
Als de motor warm is en ik zet de radio aan op een normale sterkte dan hoor ik alleen nog maar de muziek.
Succes met de isolatie.
Mvgr,
Mvgr,
- 1 Achterbank.jpg (198.36 KiB) 1077 keer bekeken
- 2 Bodem.jpg (217.67 KiB) 1077 keer bekeken
- 3 Dak.jpg (196.27 KiB) 1077 keer bekeken
- 4 Hoedenplank.jpg (161.68 KiB) 1077 keer bekeken
- 5 Motorkap.jpg (219.8 KiB) 1077 keer bekeken
- 6 2e laag Iso.jpg (148.58 KiB) 1077 keer bekeken
