Ik heb beide accu's uit mijn SL500 R230 gehad. (bouwjaar 2002)
Mijn voorste accu heb ik weer teruggeplaatst.
Helaas reageert er nu niets op mijn afstandsbediening.
Mijn deuren krijg ik met de sleutel wel open maar....
de achterklep gaat niet open met de sleutel.
Het is niet dat de sleutel stroef gaat, er gebeurt gewoon niets.
Heeft iemand suggesties?
SL R230 zonder accu's: Achterklep gaat niet open
met een speciale kabel voeding zetten op je uitlees stekker ( de obd2 stekker )
- Mercedes-Benz: Een s212 diesel en een r230 sl
Zou voeding zetten op cigaretten aansteker niet ook werken?
Wellicht in combinatie met contact aan.
MercedesMark schreef:Zou voeding zetten op cigaretten aansteker niet ook werken?
en hoe krijg je het contact aan zonder accu denk je ???
Ahh. Kip en ei zeker. Contact kan pas aan bij spanning en spanning op cigaretten aansteker bereikt de accu pas bij contact aan. Dan is jouw idee inderdaad beter.
is het bij de SL niet zo dat je de sleutel moet draaien en gedraaid moet houden EN dan de handle moet bedienen voordat de kofferklep los gaat
die voorste accu is een startaccu...die voorziet de rest van de auto dus niet van stroom
