Nog een technische vraag. Mijn W203 200 kompr uit 2003 pre facelift stuurt langzaam aan steeds zwaarder. Heb niet de optie van snelheidsfhankelijke ondersteuning (code 213) en ervaar dat de auto, met name koud, zwaar stuurt. Kan dit aan de vloeistofdikte liggen ? Is er enige wijze van controleren of er wellicht iets bij de pomp of in het systeem hiet deugd ? Graag jullie visie.
Daarnaast hoor ik, bij ootrekken vanuit stilstand, vaak een knak/tik geluid, afkomstig bij de achterzijde van de auto. Dit doet hij niet altijd, maar ben wel nieuwsgierig of dit met het verenpakket te maken kan hebben, of de aandrijving achter (bak o.i.d.)
Zwaar sturen W203 en knak
- W204Avantgarde
De voorste toplagers dus op de veerpoot gingen destijds wel eens stuk.
En je (voor)banden zijn op spanning?
