Auto reageert goed op het gaspedaal maar lijkt in te houden. Volgas naar de 7000 toeren lukt wel, maar gaat erg traag en voelt alsof iets de auto tegenhoudt.
Kats zijn goed en er is onlangs een nieuwe lmm in gekomen.
Motor valt niet uit en stottert niet. Wel start de auto zwaar, maar dat ligt volgens mij aan de accu.
CLK 200 houdt in
- Johan Turbo
- Dealermedewerker
Teillastentluftungsschlau gescheurd?
Komt wel eens voor bij een 200 Kompressor
- Maus2000
- Mercedes-Benz: S210 E320 Benzine Kawasaki ZZR1100
Had dit ook bij mijn C 200,
Tank eens (echte 98) brandstof.
Bij mij was dit de oorzaak. dmv de pingelsensor wordt ingegrepen op de ontsteking, wat voelbaar inhouden tot gevolg heeft.
- Mercedes-Benz: W213 350e 2017 W211 320 CDI 2004
Update: toeren schommelt in de ochtend, vooral als deze in "D" staat. Klinkt ook erg beroerd. Er zweet wat olie bij de inlaat, zie foto ter illustratie. ( is van een andere m111 ) Mijn motor heeft de originele luchtfilter en geen K&N, zoals op de foto.
Ga ik vanavond even bekijken, thx.Johan Turbo schreef:Teillastentluftungsschlau gescheurd?
Heeft helaas niet geholpen.....had gister getankt en gelijk een flink stuk geredenMaus2000 schreef:Had dit ook bij mijn C 200,
- C230K_intake_03.jpg (107.34 KiB) 1272 keer bekeken
Geen olie bovenop, maar bij het vervangen van de bougies zag ik dat de achterste bougie duidelijk meer olie in de schroefdraad had. Verder droog bovenop.wallietax schreef:Kijk ook eens naar je bobines of die nog goed zijn en of er geen olie onder je rode klepdeksel staat
Gr.wallietax
Vandaag iets verder gekomen, blijkt dat het zwarte ding bovenop verstopt zit. Is een onderdeel die olie en lucht uit elkaar filtert, ook worden alle leidingen erom vervangen. Koste: max €200 aan onderdelen, zal fotos plaatsen.
- bart1
- Mercedes-Benz: Cl203 C200 sportcoupe BJ 2001
- Specialisatie: Auto poetsen...
Al uit laten lezen? codeVidjesh schreef:Vandaag iets verder gekomen, blijkt dat het zwarte ding bovenop verstopt zit. Is een onderdeel die olie en lucht uit elkaar filtert, ook worden alle leidingen erom vervangen. Koste: max €200 aan onderdelen, zal fotos plaatsen.
Zwarte ding hoe heet dat ? je bedoeld wat omcirkeld is op de foto? is dat schoon te maken ?
Laatst gewijzigd door bart1 op 10 jan 2018 21:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb geen auto maar een Benz for ever
Klopt, is dat zwart ding. Is geheel plastic. Leidingen kosten bijna niets, al is het preventief.bart1 schreef:Zwarte ding hoe heet dat ? je bedoeld wat omcirkeld is op de foto? is dat schoon te maken ?Vidjesh schreef:Vandaag iets verder gekomen, blijkt dat het zwarte ding bovenop verstopt zit. Is een onderdeel die olie en lucht uit elkaar filtert, ook worden alle leidingen erom vervangen. Koste: max €200 aan onderdelen, zal fotos plaatsen.
- bart1
OkeVidjesh schreef:Klopt, is dat zwart ding. Is geheel plastic. Leidingen kosten bijna niets, al is het preventief.bart1 schreef:Zwarte ding hoe heet dat ? je bedoeld wat omcirkeld is op de foto? is dat schoon te maken ?Vidjesh schreef:Vandaag iets verder gekomen, blijkt dat het zwarte ding bovenop verstopt zit. Is een onderdeel die olie en lucht uit elkaar filtert, ook worden alle leidingen erom vervangen. Koste: max €200 aan onderdelen, zal fotos plaatsen.
Dat rubber slangetje bovenop ook goed bekijken, zat bij mij eens scheurtje in, het carterventielatie slang
ik geloof dat johan dat bedoelde onder een andere naam
