Op mijn W245 (B160 van 2011) zit een irritante 'knak' bij het draaien aan het stuur (maakt niet uit welke kant je op draait of dat je voor- of achteruit rijdt). Dit euvel doet zich na het wegrijden ongeveer 20 minuten voor en verdwijnt dan grotendeels. Na die eerste 20 minuten hoor ik bij het aan het stuur draaien een lichte 'zoem' op de achtergrond. De volgende dag begint het geknak weer van voren af aan.
Het lijkt erop dat er in het stuurhuis iets niet fris is (lagers?). Als ik de zoekfunctie gebruik, lees ik over rubbers bij de wielen die gesmeerd moeten worden, maar volgens mij is dit duidelijk iets anders.
Het lijkt mij niet normaal en, vooral die eerste minuten, is het geluid zelfs zwaar irritant te noemen.
Herkent iemand dit probleem , en zo ja, hoe is het opgelost/op te lossen?
Groet, Hans
W245 stuur 'knakt/kraakt' bij draaien aan stuur
controleer ook de kruiskoppeling aan het stuurhuis eens, deze zit onder het ruitensproeier reservoir en komt soms 'vast' te zitten waardoor je dergelijke symptomen kan hebben.
Hallo Arjen, eerlijk gezegd wist ik niet dat de parameterbesturing op de B160 elektrisch is . De Nissan Juke die ik hiervoor had, heeft ook elektrische stuurbekrachtiging en bij die auto hoorde ik altijd direct na het starten een geluid, dat overigens fors luider was dan het op de achtergrond zoemen wat de B160 doet. Dan zou het inderdaad zomaar de stuurbekrachtiging kunnen zijn die je, als je scherp luistert, vaag hoort! Als dat normaal is, ben ik wat dat betreft gerust gesteld.
Van (bij)geluiden word ik altijd wat achterdochtig, zéker als ik niet weet wat het is en waar het vandaan komt. Als is de auto wat langer heb, gaat dat vanzelf over
Probleem van het 'knakken' bij draaien aan het stuur is gelukkig opgelost! Na uren zoeken naar de oorzaak heeft de dealer (Stern) een unit vervangen waar het contactspiraal in zit (als je het stuur weghaalt, zit daar blijkbaar ook een sensor i.c.m. de richtingaanwijzer schakelaar). De werkplaats heeft er al met al heel wat uurtjes aan besteed. Eerlijk gezegd, kan ik me bij deze ingreep weinig voorstellen, maar ik ben dan ook niet technisch onderlegd. Gelukkig was vóór de koop al vastgesteld dat er een 'knak' bij het sturen zat, dus voor mij geen kosten! De eerste twee ochtenden heb ik 'knakvrij' kunnen sturen, dus het probleem zal nu echt wel opgelost zijn, wat een verademing
- Chef-Benz
Fijn dat het opgelost is! Wat voor mij echter wel een mysterie blijft is dat het geluid steeds minder werd en na 20 minuten grotendeels verdween klacht lijkt mij niet passen bij de uitgevoerde reparatieHansB160 schreef:Probleem van het 'knakken' bij draaien aan het stuur is gelukkig opgelost! Na uren zoeken naar de oorzaak heeft de dealer (Stern) een unit vervangen waar het contactspiraal in zit (als je het stuur weghaalt, zit daar blijkbaar ook een sensor i.c.m. de richtingaanwijzer schakelaar). De werkplaats heeft er al met al heel wat uurtjes aan besteed. Eerlijk gezegd, kan ik me bij deze ingreep weinig voorstellen, maar ik ben dan ook niet technisch onderlegd. Gelukkig was vóór de koop al vastgesteld dat er een 'knak' bij het sturen zat, dus voor mij geen kosten! De eerste twee ochtenden heb ik 'knakvrij' kunnen sturen, dus het probleem zal nu echt wel opgelost zijn, wat een verademing
@Chef-Benz: ná de reparatie heb ik het knakkende geluid tot op heden niet meer gehoord (en nu het warmer gaat worden, verwacht ik sowieso geen rare stuurgeluiden)! Het geluid (knakken) deed zich voor bij lagere temperaturen, beneden de ca. 8 graden en was gedurende de eerste ca. 20 minuten continu aanwezig als je aan het stuur zat te draaien. Na 20 minuten was het het knakken helemaal verdwenen, ook als je na een paar uur parkeren weer wegreed, deed zich het knakkende geluid niet meer voor.
Wat Stern allemaal precies heeft vervangen, weet ik niet exact (de receptionist had het over iets bij de stuurkolom en dat daar een contactspiraal zat) en ik heb (gelukkig) ook geen rekening ontvangen. Maar de reparatie was dus afdoende
Sleepring, clockspring wordt het ook wel genoemd. Bij mijn vorige auto (geen MB) was ook een wat knakkend geluid te horen. Vooral bij lage snelheid zoals bij inparkeren. Was garantiedingetje en schijnt vaker voor te komen bij meerdere merken. Bijzondere is dat het klinkt alsof er iets met de stuurinrichting aan de hand is terwijl het daar niet zit.
