dag collega's
Van mijn E240 (2003, S211) is waarschijnlijk veerbalg rechts achter iets lek. Zakt na een 1 week paar cm. foutmelding op schermp te zien (helaas niet genoteerd ). Na starten staat achteras binnen een minuut goed op hoogte.
Welk merk adviseren jullie? Ik zie op Ebay bijv. het merk Arnott. Is dit een goed merk? Welk merk gebruikt Mercedes origineel?
Ik zal beide kanten moeten verwisselen neem ik aan.
Alvast dank en de beste wensen!
Veerbalg/ luchtbalg S211
Het compressortje kan je wel van hetzelfde merk als origineel elders kopen voor minder
dan bij de dealer. Balgen schelen in prijs niet veel met OEM en Arnott schijnt niet altijd probleemloos
te zijn.
te zijn.
- Mercedes-Benz: E200 (S211, 2003), E240 (S211, 2003), E350 (S211, 2005)
dag Kees
Welk merk is het compressortje? Ik had verkeerde informatie gegeven zie ik, de achteras zakt helemaal, dan denk ik toch compressortje.
Vr gr
Fatih
Vr gr
Fatih
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
Hij kan ook gewoon ergens lek zijn, ventiel wat niet meer goed sluit.hisaks schreef:dag Kees
Vr gr
Fatih
greetings Evan
Als er een balg lek is, auto zakt in, heeft het geen zin om alleen de compressor te vervangen....
Een compressor die onnodig teveel uren maakt door lekkage raakt in rap tempo terminaal
Wabco :
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 46&t=62346
En vervang dan ook altijd het relais :
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 46&t=62385
Maar nogmaals : spoor als eerste het lek op !
Wabco :
Het kan ook lijken alsof beide kanten inzakken, als 1 kant inzakt dan wordt de andere kant ook zwaarder belast.
