Hallo leden,
Stoel verwarming bestuurders kant van mijn E klasse E280 CDI bwj 7/2006 werkt niet meer.
De lampjes gaan na een paar tellen weer uit en krijg ze dan ook niet meer aan tot ik de auto aan en uit zet.
Maar dan gaan de lampjes maar een paar tellen aan. Passagiersstoel werkt gewoon prima.
Ik hoor graag of iemand hier al ervaringen mee heeft en of een oplossing voor heeft.
Alvast bedankt.
MVG
W211 Stoelverwarming werkt niet
lijkt mij simpel: doormeten
ennuh...bij de 211 facelift MET stoelverwarming en ZONDER achterbankverwarming, stuurverwarming of stoelventilatie - zit die stoelverwarming ook aan een SAM aangesloten
- Matje Benz
- Mercedes-Benz: C207 E350, R170 200 kompressor, Voorheen W211 E240, W210 E240
- Specialisatie: Maritiem Technicus
Bij mij werkt de verwarming van beide voorstoelen niet. Lampjes op schakelaars doen het ook niet. Zekering doorgemeten maar is OK.
Iemand een idee?
MVG
Martin
Iemand een idee?
MVG
Martin
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
Andere functies op je console werken wel?Matje Benz schreef:Bij mij werkt de verwarming van beide voorstoelen niet. Lampjes op schakelaars doen het ook niet. Zekering doorgemeten maar is OK.
Iemand een idee?
MVG
Martin
Staan je afbeeldingen van links en rechts op zelfde manier afgebeeld of gespiegeld?
Misschien is t overigens slim om een eigen topic te openen om verwarring te verkomen.
Waarin je even duidelijk verteld om wel type auto en bouwjaar t gaat
greetings Evan
- Matje Benz
W211 zoals topic. Bj 2003. Andere functies van het paneeltje werken wel allemaal. Wat je bedoeld met afbeeldingen gespiegeld snap ik ff niet.
- Evan
Dit topic gaat over een facelift modelMatje Benz schreef:W211 zoals topic. Bj 2003. Andere functies van het paneeltje werken wel allemaal. Wat je bedoeld met afbeeldingen gespiegeld snap ik ff niet.
greetings Evan
- Matje Benz
Zie dat op een facelift de stoeltjes andersom staan. Maar is het electrisch dan ook verschillend? Anders start ik een nieuwe topic pre mopf.
bij de eerste paar schakelaarlijsten stonden de stoelen gespiegeld afgebeeld (dus naar elkaar toegedraaid)...die schakelaarlijsten gingen nog wel eens stuk
als je een 2003 211 met stoelverwarming hebt dan wordt die aangestuurd door een stuurunit die onder de linker stoel op de vloer van de auto (dus onder het tapijt) zit bevestigd...die willen nog wel eens last hebben van water...en die hebben de zekering links in het dashbord zitten (ik weet niet welke zekeringen jij doorgemeten hebt)
- Matje Benz
Sorry, kan hier nu niet even op terug komen. Zit een aantal weken in het buitenland. Word vervolgd.
Gr.
Gr.
