Goedemiddag
Ik heb sinds een tijdje het probleem dat mijn rechter knipperlicht blijft branden na het afsluiten van de auto.
Normaal gesproken moet ik dan de centrale vergrendeling een paar keer aan/uit zetten en gaat deze vanzelf weer uit.
Echter sinds vandaag gaat deze helemaal niet meer uit, heb het knipperlicht relais al verwijderd maar ook dit mag niet baten..
Iemand een idee waar dit weg komt en hoe ik dit (al is het maar even tijdelijk) kan verhelpen en/of waar dit in kan liggen?
W638 V220 - Rechter knipper licht blijft branden
- Mr. Viano
- Mercedes-Benz: W639 Viano 3.2 V6 190pk 2006
Zit er een (aftermarket) alarm op de auto? Zo ja, dan zou de aansturing van de knipperlichten vanuit het alarm kunnen zijn. Zeker omdat je zegt dat je het knipperrelais al los hebt gehad.
Horsepower is how hard you can hit the wall. Torque is how far you can take the wall with you!
- Mercedes-Benz: '07 W211-E200CDI Avantgarde / '79 3.0 Toyota BJ40 / '91 Kawasaki ZZR1100 / '03 Citroën C3-14i
Heb exact hetzelfde gehad met m'n w202 van '97 alleen was het bij mij het linker knipperlicht dat bleef branden.
Telkens nadat ik de auto op slot deed bleef de linkse branden na het knipperen.
Het probleem zat in een stuurdoos onder de voetenplank aan de passagierskant.
Daar zitten een aantal relais in en eentje daarvan had ingebrande contactpuntjes waardoor die soms bleef "plakken" en dan bleef die branden.
Relais is vervangen dus dat mag het probleem niet meer zijn.
Ben nu opzoek geweest naar het alarm maar tot op heden nog niks gevonden, iemand een idee waar deze units meestal "verstopt" worden en hoe ik deze het beste uit kan bouwen?
Het relais voor de "gewone" knipperlichten is een andere relais dan die om je knipperlichten te doen afgaan bij het openen en sluiten of als het alarm afgaat.Toorn schreef:Relais is vervangen dus dat mag het probleem niet meer zijn.
Bij een W202 iig. (onder voetenplank passagier)
Heb ergens, hier misschien, gelezen dat die contactpuntjes minder stroom aan kunnen dan de gewone relais.
Als die dan ook nog eens veel met een aangesloten aanhanger/caravan moet werken dan zouden die sneller de geest geven.
De sirene van mijn alarm werkte gelukkig niet meer want die ging om de haverklap af als er een deur of koffer open stond bvb.
Maar de knipperlichten waren dan wel vrolijk bezig...
Dan word het dus in ieder geval opzoek naar het alarm, ik ga er vanuit dat het relais daar bij zit..
Want zonder het knipperlicht relais blijft hij inderdaad gewoon branden..
Morgen maar weer even op zoek
De zekeringen die volgens het boekje bij de passagier moeten zitten mbt het alarm zitten er niet op, ga er dus vanuit dat er een aftermarket alarm opzit.
- Mr. Viano
Kun je vanaf de sirene een draad / kabel naar binnen volgen? Dan heb je een aanknopingspunt waar je binnen in de auto verder kunt zoeken. Meestal zit zo'n ding ergens onder het dashboard weggemoffeld
Bij mijn Pré-Mopf W202 zat dat nukkige relais in de CCM (Comfort Control Module) en niet in het alarm (of dat zou tegelijk ook het alarm moeten zijn...).Toorn schreef:Dan word het dus in ieder geval opzoek naar het alarm, ik ga er vanuit dat het relais daar bij zit..
Als je die module zoekt ben je er misschien
Ik ben DIY op zoek gegaan naar relaisgeklik bij het openen en sluiten en zo bij die module uitgekomen.
Die dan afgekoppeld en het knipperlicht bleef niet meer branden -> Bingo.
Dan dat ding voorzichtig open gemaakt en opnieuw aangesloten om "al voelende" de betrokken relais te vinden (zit gesoldeerd op de print)
Open gemaakt, puntjes geschuurd en klaar.
Nadien voor €10 een sloop-module gevonden maar die is er nooit in geraakt en meegegeven toen ik de auto verkocht.
