Is deze accu geschikt voor W212
- motorhan
Is deze accu (zie afbeelding) geschikt voor mijn W212 ik heb geen start en Go.
Of raden jullie een Varta of ander Type aan.
Ik kan zo in de interactieve handleiding niet vinden welke accu er standaard in zit of wordt aanbevolen.
Met vr gr
- Poppel180
Op accudienst.nl wordt wel een stop start accu geadviseerd. Zit weinig anders op dan je accu op te zoeken in je auto en te meten en de artikelnummers op schrijven. Bosch en Varta geven ook aan welke accu van hun de vervanging is van een origineel Mercedes accu artikelnummer
- motorhan
Als je bij de verschillende aanbieders kijkt kom je steeds bij AGM accu's en voor start en Go en dan vaak met toevoeging plaats in kofferbak.
Bij mij zit ie RV onder de motorkap.
en is zo'n start en Go accu geschikt voor een auto zonder de afmeting is niet het probleem er past wel 35cm br in dus ik heb er het liefst 1 met grotere capaciteit.
Maar ik zal eens zien of ik het artikel nummer kan vinden zonder de accu los te hoeven maken.
Met vr gr
- Mercedes-Benz: WDB901 211CDI / T1 Bremer transporter 210D / Polaris Sportsman 800 EFI Twin 4x4
- Specialisatie: restauratie
kijk eens op de website van L P (landport) in Raamsdonksveer, deze hebben goede accu's voor een goede prijs, neem een zo hoog mogelijke koudstart dan wordt de accu minder zwaar belast, deze zijn bij veel automaterialen zaken te koop.
de 100 amp welke in je voorbeeld staat lijkt mij te licht .
Mijn w212 heeft wel start stop maar de accu staat ook gewoon voorin onder de paravaan. De info volgens die betreffende websites is dus niet helemaal accuraat
Het is toch gewoon een 250 cgi, geen diesel, dan is 100A zeker niet te klein. Daar verwacht ik iets van 80A in. Beetje overkill mag wel, maar dan moet dan ook passen.arieene schreef:kijk eens op de website van L P (landport) in Raamsdonksveer, deze hebben goede accu's voor een goede prijs, neem een zo hoog mogelijke koudstart dan wordt de accu minder zwaar belast, deze zijn bij veel automaterialen zaken te koop.
Sites als accudienst (goede ervaringen mee, ook met aftersales) willen er qua advies nog wel eens naast zitten, zeker zo rond MOPF. Advies voor onze panda was ook verkeerd.
- Sneaky Pete
in EPC staan een aantal accu's voor de 212 250 CGI, variërend van 60 Ah tot 95 Ah. 100 Ah is meer dan genoeg, waarschijnlijk iets teveel, je dynamo is neem ik aan ook afgestemd op een accu met een bepaalde capaciteit. Aan de hand van je VIN nummer dus even kijken welke accu je precies moet hebben. Is vast wel een site voor te vinden of anders even PB-en, zoek ik of iemand anders het wel even op.
- motorhan
Bedankt,Sneaky Pete schreef:in EPC staan een aantal accu's voor de 212 250 CGI, variërend van 60 Ah tot 95 Ah. 100 Ah is meer dan genoeg, waarschijnlijk iets teveel, je dynamo is neem ik aan ook afgestemd op een accu met een bepaalde capaciteit. Aan de hand van je VIN nummer dus even kijken welke accu je precies moet hebben. Is vast wel een site voor te vinden of anders even PB-en, zoek ik of iemand anders het wel even op.
accu.pdf
Ik heb in de EPC en op de wagenkaart gekeken maar kan niet de rubriek vinden waar de accu in staat. waar kan ik dat vinden in EPC
Als het me niet lukt stuur ik je een PB met het vinnummer
Met vr gr
- motorhan
Ik heb het gevonden 12 V 80 Amp Maar is zo'n AGM accu geschikt en ook als deze geschikt is voor start en Go
Met vr gr
Kijk even op de site van accudienst, daar staat het verschil tussen AGM en EFB en normaal uitgelegd. Ruwweg zit het zo:
Efb voor alleen start-stop
Agm voor start-stop met terugwinsysteem ( zoals bijv w205)
Agm en efb zijn duurder en worden worden bovendien anders geladen. Een Agm accu zou dus verkeerd geladen worden in een auto waar een normale accu in hoort. Als je geen Agm of efb accu hebt, zou ik gewoon voor een varta silver dynamic gaan in de juiste capaciteit
https://www.accudienst.nl/h/648/accu-vo ... kopen.html
Laatst gewijzigd door Eelco77 op 01 jan 2018 12:44, 2 keer totaal gewijzigd.
- motorhan
Bedankt voor de link.Eelco77 schreef:Kijk even op de site van accudienst, daar staat het verschil tussen AFM en efb en normaal uitgelegd. Ruwweg zit het zo:
Als ik het EPC accu nummer A 000 982 21 08 zoek op vervangende accu kom ik bij Bosch 85Ah
Met vr gr
- motorhan
Ik heb het nummer van de Epc nog en nog niet op de accu gekeken. Ga ik morgen doen.Eelco77 schreef:Heb je dat artikel nummer van je eigen accu ?
Begin eens met te kijken wat er nu in de auto zit,
Met vr gr
