Goedendag,
Volgens mijn medeweggebruikers staan m'n koplampen veel te hoog, of ik heb ineens veel vrienden die seinen
Het zijn xenon lampen met automatische hoogteregeling, die volgens mij niet werkt, bij beide lampen.
Komt dit vaker voor? Waar zit dat stel systeem? En hoe zou ik het op kunnen lossen?
W203 automatische hoogteregeling xenon werkt niet
- Jurjen S
- Mercedes-Benz: C124 230CE 1988. (daily, Volvo S80 2.5T 2007)
De wagenhoogte sensor op de vooras heb ik reeds gevonden achter het rechter voorwiel, helaas lijkt hier niks mis mee te zijn, het armpje breekt schijnbaar wel eens af, dat is niet het geval. De hele boel is ook gewoon soepel en gangbaar en de stekker ook niet gecorrodeerd.
Nu lijkt mij dat er ook zo'n sensor op de achteras moet zitten? Waar zit die??
- Mercedes-Benz W168
ik had nog voor je gezocht op internet, maar ik werd er ook niet wijzer van. Zitten sensoren op de sway-bars / anti-rollbars als ik 't goed heb.
mbworld had er een topic over.
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
ex: W168 • A160 Elegance
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
Gaan de lampen op en neer bij het op contact zetten? Het kan ook zijn dat bij 1 vd 2 koplampen er een versteller kapot is.
- Jurjen S
Klopt zitten sensoren op de sway bar achter het rechter voorwiel en op draagarm rechtsachter.
Lampen gaan volgens mij beiden niet meer op en neer bij op contact zetten. Dus ik vrees een beetje voor een kapotte stuurunit.
Ik heb alle stekkers waar ik zo bij kon ook al gecontroleerd op corrosie enzo. Dus het zal toch echt een laptop reparatie moeten gaan worden denk ik want de simpele dingen lijken wel al uitgesloten.
Even uitlezen, dan weet je meer.
- Jurjen S
Het word nu een beetje een vaag verhaal. In ieder geval werkt het weer
Vandaag dus uitgelezen bij m'n garage, Bosch service punt, niets kunnen vinden in het hele systeem behalve dat er ooit waarschijnlijk een module vervangen is en niet ingeleerd, of iets in die richting. Tenminste dat gaf hun systeem aan. verder alle sensoren nog een keer bekeken, hing toch aan de computer, niks geks.
Koplampen bekeken op lichtbeeld en met de stelschroef wat lager gezet.
En werken....... dus, snap er nog weinig van, maar het werkt. Als je nu de lampen inschakelt gaan ze ook netjes naar beneden, terug omhoog en dan naar de ingestelde hoogte.
Blijft nog over het mysterie van de niet benaderbare, of niet ingeleerde module. Daarvoor nog een keer iemand met stardiagnose zoeken, of een afspraak bij de dealer plannen.
Maar als iemand me nog iets kan uitleggen over hoe het met die module zou kunnen zitten? Of zelf Star heeft en een keer zin om te kijken?
en over welke module praten we dan ?
