Hoi. ik ben nieuw hier. Dit is mijn eerst Mercedes.
Ik heb het volgende probleem. De auto schokt/stoot bij accelereren. dit gebeurd tussen 80 en 140. daar onder en boven niet of niet merkbaar. Bij gelijke snelheid of rustig accelereren is het niet merkbaar. Er is geen sprake van slip, optrekken gaat vlot en in een teug door. Motor loopt goed en gelijkmatig. Het lijkt er op dat meer belasting op de aandrijflijn het schokken veroorzaakt. Bij een lichte helling (brug of heuvel) is het voelbaar. in de afdaling niet meer.
ik dacht zelf aan een aandrijfas rubber of de hardlyschijf.
Iemand ervaring met dit probleem?
W204 2.2 cdi. automaat 2007.
schokken bij accelereren W204 200 CDI automaat
Wanneer zijn olie en filter van de automaat vervangen ?
En als de koppelomvormer geen aftapplug heeft moet de
bak doorgespoeld worden met verse olie om overal nieuwe
olie te krijgen.
Voorschrift is om de 60 dkm....
olie te krijgen.
- Mercedes-Benz: W204 200cdi 2007 automaat.
ik vermoed dat het de automaat is. In de drie is er niets aan de hand. In de 4 licht schokken, in de 5 matig tot zware schoken. zie filmpjes.
[youtube]
https://youtu.be/vowhhHs4Jy0[/youtube]
[youtube]
https://youtu.be/GZeT9C7fr4A[/youtube]
ik denk dat het een automaat wissel wordt. maar welke heb ik nodig. Kan iemand dat uitzoeken op Vinnr?
[youtube]
[youtube]
Laatst gewijzigd door alexgout op 04 jan 2018 14:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Ga je een gebruikte kopen (voordat je überhaupt door een specialist een goede diagnose hebt laten doen)?
Kun je die er zelf onder sleutelen?
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
Ik zou je chassisnummer hier niet zomaar posten, verder zou ik contact zoeken met een automaatspecialist zodat je eventueel een revisie of gedeeltelijke revisie uit kan voeren mocht t echt nodig zijn.
greetings Evan
ja, Dat doe ik zelf. Het is geen jonge auto meer met veel kms. Het moet zo goedkoop mogelijk.plorie schreef:Ga je een gebruikte kopen (voordat je überhaupt door een specialist een goede diagnose hebt laten doen)?
- Evan
Is een 7g toch?alexgout schreef:ja, Dat doe ik zelf. Het is geen jonge auto meer met veel kms. Het moet zo goedkoop mogelijk.plorie schreef:Ga je een gebruikte kopen (voordat je überhaupt door een specialist een goede diagnose hebt laten doen)?
greetings Evan
- Helmy
@alexgout: heb je al een mercedes en/of transmissiespecialist (ATR?) er naar laten kijken? Misschien is slechts een onderdeel aan vervanging toe, niet de hele bak. Kan een hoop schelen.
En plaats even iets gedetailleerder je auto in je profiel instellingen zodat we rechts onder je naam kunnen zien om welke auto het gaat. Anders hadden we bijna moeten gokken uit 4 automatische transmissies die destijds op de 204 leverbaar waren.
Volgens deze gegevens heb ik een 5 bak met nummer 722640. gebruikt in de E en C klasse tunnen 2001 en 2010.
https://i.imgur.com/lEq9XXf.png
Ja. ik moet bij een spesialist langs. De diagnose die ik heb gesteld is denk ik wel goed. de aandrijflijn (na de bak) heb ik uit kunnen sluiten door in verschilende versnellingen te rijden. In mijn geval schokt hij niet in de 3, matig in de 4 en veel in de 5. Als in de acceleratie in alle versnellingen het schokken gelijk zou zijn, dan kan men vast stellen dat met achter de bak moet zoeken. dat is in mijn geval niet zo.
Laatst gewijzigd door alexgout op 04 jan 2018 15:19, 1 keer totaal gewijzigd.
- Sneaky Pete
Welke heb je nou precies? In je eerste post staat 220CDI en in je profiel 200CDI.
In EPC zie ik 2 verschillende bakken genoemd worden, 722.694 en 722.996 voor de 200 en 722.646 en 722.908 voor de 220.
PB je VIN maar even dan kijk ik wel wat EPC daar voor ophoest.
