SLK r170 geeft aan defecte lamp
Forumregels
Jos944
Mercedes-Benz: Slk 200 r170
Berichtdoor Jos944 » 30 dec 2017 16:11
Heb elke lamp gecontroleerd. En ze doen het allemaal maar toch gaat het dashboard lampje branden dat er een defect buitenlamp is.
Stadslicht,dimlicht, grootlicht en mistlampen voor doen het. Mistlampen voor doen het. Evenals richting aanwjjzers
Richtingaanwijzers spiegels doen het.
Achter zijde. Achterlichten. Achteruitrijverlichting, richtingaanwijzers, mistlamp linksachter remlichten en ook kentekenplaat verlichting doet het.
Parkeerlichten doen het ook gewoon
Wat kan de oorzaak zijn dat er wordt aangegeven dat er een lamp kapot is.
(Massaprobleem lijkt mij niet echt waarschijnlijk omdat de intensiteit vAn de lampen niet veranderd bij gebruik van rem of richtingaanwijzers)
René SLK230
Mercedes-Benz: E320 W211 aut bj 2003, (ex SLK230 R170, ex 2x C200k W203), VW Polo 1.4 bj 2010, VW Polo Steilheck 1.0 bj 1994
Specialisatie: Relativeren
Re: SLK r170 geeft aan defecte lamp
Berichtdoor René SLK230 » 30 dec 2017 16:15
Ik ga er van uit dat alle lampjes incl. kentekenplaatverlichting het doen, origineel zijn, l/r het juiste wattage hebben enz. Zie ook: viewtopic.php?f=46&t=38818
Is dat zo, het is een gok, maar kán het de lichtschakelaar zelf zijn. Dat wil in sommige van die bouwjaren wel eens voorkomen. Althans, het blok dat achteraan die schakelaar vast zit, met zekeringen en elektronica dat verschilstromen bewaakt adhwv je de melding krijgt als er een lampje kapot is.
Logboek
frans frijns
Mercedes-Benz: SLK 230 Kompressor R170
Berichtdoor frans frijns » 30 dec 2017 16:35
Hoi.
Het is misschien een rare vraag maar kan je dan wel de schakellaar van de knipperlichten
bewegen.
Ik heb daar ook weleens last van, dan werkt de knipperlicht hendel niet meer .
En nu komt het mooiste, als ik de mistlichtschakellaar uittrek en weer induw dan gaat het lampje op het dashboard uit.
En nee ik heb niet gedronken hahaha :goedzo:
bofkont
SLK Clublid
SLK Clublid
Mercedes-Benz: R171 SLK 350
Berichtdoor bofkont » 30 dec 2017 17:12
Lichtschakelaar is een bekende kwaal bij deze jaren Mercedes.
Helaas een dure unit is het ook nieuw.
Jos944
Berichtdoor Jos944 » 31 dec 2017 14:15
Ik meen (weet het niet zeker) dat marcmerc van het forum hem heeft uit gelezen maar niets gevonden.
Denk dat ik dan alle lampen moet vervangen:-(
Of is er nog iets dat je bv met weerstanden kan meten?
Weet bv dat bij mijn Porsche ik bv met 3 weerstanden mijn oliedruk meter kan testen en eventueel eiken.
bofkont
SLK Clublid
SLK Clublid
Berichtdoor bofkont » 31 dec 2017 14:18
Massa probleem komt ook voor bij deze oudere benzen, alle contact puntjes eens goed opschuren waar de lampjes invallen.
Maar goed zoals ik zal zei, de lichtschakelaar kan ook deze foutmelding veroorzaken, was bij mijn ex 320 SLK ook het geval.
Dbrunings
Mercedes-Benz: Mercedes-Benz SLK 200 R171
Berichtdoor Dbrunings » 02 jan 2018 13:55
Bij mijn vorige auto had ik ook dit euvel.
In mijn geval was er door vocht in de lampen e.d. in de jaren, wat corrosie gekomen op sommige contactpunten. Zorgvuldig alle lampen en contactpunten nalopen, schoonmaken en opschuren heeft geholpen.
Frank DP
SLK Clublid
SLK Clublid
Mercedes-Benz: SLK 200 Final Editiion
Berichtdoor Frank DP » 03 jan 2018 01:13
Lampje van kofferverlichting ook gecheckt Jos?
Mvg,
Frank
Jos944
Berichtdoor Jos944 » 03 jan 2018 07:52
Lamp in de kofferbak doet het goed.
Mogelijk heeft dbrunigs wel een punt. Ik heb soms wat condens in de rechter koplamp.
Maar al die punten nalopen is een zomerklusje. Zeker als ik nu naar buiten kijk.
