bofkont
31 dec 2017 15:56
Er zijn genoeg olie soorten/merken die niet voorkomen op deze lijst maar toch prima zijn voor Mercedes
Maar goed ik zou ook eentje van deze lijst nemen, weet je tenminste zeker dat je goed zit
René SLK230
31 dec 2017 20:37
bofkont schreef: [...]Er zijn genoeg olie soorten/merken die niet voorkomen op deze lijst maar toch prima zijn voor Mercedes [...]
Mercedes-Benz:
"We are recommending to use exclusively the products listed in the following overview, because only these products have been tested and approved by Mercedes-Benz."
Op een keuzerijk 2018
bofkont
31 dec 2017 21:17
Rene, dat zogenaamde approved label is ook een commercieel iets, de olie leveranciers moeten ervoor betalen om het label te gebruiken.
Hele discussie op de mail over gehad met Kroon olie destijds, niet al hun olie is goed gekeurd door Mercedes, maar voldoet prima.
René SLK230
31 dec 2017 21:49
Dat verhaal is me bekend ja.
Maar ik zou er bij zo'n grote keuze voor die paar tientjes per jaar mn motorblok niet aan wagen.
bofkont
31 dec 2017 22:31
Gelijk heb je René gaat mij net zo
01 jan 2018 14:33
Niet het beste, maar wel bruikbaar.
Evan
- Specialisatie: Hijsen
01 jan 2018 15:36
Ik zou inderdaad voor de ultra gaan die is volledig synthetisch. Toevallig gebruik ik deze al jaren op meerdere auto’s. Benzine en diesel.
http://www.oliehandel.nl/shell/shell-he ... ra-5w40602
Ik bestel al enige tijd bij deze site, betaalbaar en altijd alles geleverd zoals verwacht.
greetings Evan
TB
- Mercedes-Benz: C180 kompressor estate S204
26 mei 2019 20:28
Ok, ik heb de Shell Helix 5W40 zojuist besteld. Ik was er al een tijdje mee bezig en wel om het volgende.
Mijn C180K uit 2008 met M271 motor heeft altijd ieder jaar zijn beurtjes gehad bij de MB dealer. De gereden kilometers tussen de beurten varieerden tussen de 5000 en 13.000 km per jaar. Het is dus altijd op tijd gedaan. Ik kocht de auto met 94.000 km van de eerste eigenaar. De laatste beurt was bij 91.000 uitgevoerd. Volgens de boekjes is er altijd Shell Helix olie in gegaan. 5W40 en de laatste jaren 5W30. Tussentijds 1x Mobil1 5W30.
Nadat ik de auto kocht zat er dus Shell olie in en was het olieverbruik werkelijk niets. Ik houd dat altijd goed in de gaten, zeker als ik een auto net heb. Jaarlijks onderhoud heb ik laten doen bij ongeveer 96.000 km. De laatste 2000 km was er dus zeker geen verbruik en afgaande op de km stand waarop de oliewissel is gedaan zelfs 5000 km.
Ik heb het onderhoud laten doen bij een Mercedes Specialist die aangaf alleen Mercedes MB229.5 5w40 te gebruiken. Hierna merkte ik ineens olieverbruik op. Omdat ik niet zo heel veel rij (nee geen korte stukjes, maar soms staat de auto gewoon een week of langer stil) heb ik het gedurende een jaar in de gaten gehouden. De volgende beurt een jaar later laten uitvoeren bij 101.000 km. Tussentijds heb ik een liter olie bij laten vullen en vlak voor de beurt had er weer een liter bij gekund. Kortom, op 5000 km, 2 liter olie verbruikt. Dat is nogal een verschil met het nihil olieverbruik daarvoor.
Er is geen sprake van zichtbare olielekkage. De oprit is altijd schoon en onder de motorkap is ook niets te zien dat duidt op lekkage.
Bij de laatste beurt dit voorjaar is mijn dashcam blijven draaien (monteur liet contact aan staan..) en had ik zicht onder de motorkap door op de motorruimte. Het oliefilter werd keurig gewisseld en de olie was bulkolie uit een pomp in de werkplaats. Dit is natuurlijk niet raar, maar ik kan dus niet met zekerheid zeggen of het echt de juiste MB229.5 olie is. Overigens duurde de totale beurt (verschil tussen naar binnen rijden en weer terug de parkeerplaatse op slechts 45 minuten. Op de rekening stond 90 minuten, dus wat dat betreft ben ik al klaar met dat bedrijf maar dat is een andere kwestie.
Ook nu is er weer sprake van olieverbruik.
Ik vind het vreemd dat mijn Mercedes ineens olie ging verbruiken sinds er olie in gegaan is bij dat bedrijf vandaan. Vandaar dat ik besloten heb om nu toch maar zelf de olie te wisselen zodat ik zeker weet dat de juiste olie erin gaat. Dat deed ik bij mijn vorige auto's ook altijd zelf maar ivm restwaarde heb toch gekozen deze auto weg te brengen om de onderhoudshistorie sluitend te houden. Ik heb er echter geen goed gevoel bij.
Ik zal de olie die erin zit wisselen voor de Shell Helix 5W40. Oliefilter doe ik ook opnieuw. Het verhaal kan twee kanten op. Blijft er sprake van olie verbruik dan moet het toch een andere oorzaak hebben en zal ik verder gaan zoeken. Stopt het olieverbruik dan lag het dus aan de kwaliteit olie gebruikt.
bofkont
27 mei 2019 19:21
Volgend jaar een update hoop ik
TB
27 mei 2019 21:22
Ik hoop toch wel wat eerder. Als er na 1500 km een half litertje olie bij kan is er niets veranderd.
TB
30 jun 2019 21:24
Inmiddels ben ik zo een 2.000 km verder waaronder een vakantie in Duitsland. De motor heeft flink moeten werken met buitentemperaturen van 35 graden, hoge snelheden en flink wat heuvels. Geen druppel olie verbruikt tot nu toe. Ik kan wel concluderen dat het olieverbruik is opgelost door er goede olie in te doen. Vorig jaar was er namelijk tijdens de Duitsland vakantie duidelijk sprake van olieverbruik. Kortom, ik gebruik alleen nog maar Shell Helix Ultra. De motor loopt een stuk rustiger, stiller en het brandstofverbruik is ook wat gedaald.
Ik ga de naam van de Mercedes 'specialist' hier niet noemen. Voor de geïnteresseerden uit de buurt van Zuid Holland wil ik best antwoord geven via een prive bericht.
Evan
02 jul 2019 06:41
TB schreef:Inmiddels ben ik zo een 2.000 km verder waaronder een vakantie in Duitsland. De motor heeft flink moeten werken met buitentemperaturen van 35 graden, hoge snelheden en flink wat heuvels. Geen druppel olie verbruikt tot nu toe. Ik kan wel concluderen dat het olieverbruik is opgelost door er goede olie in te doen. Vorig jaar was er namelijk tijdens de Duitsland vakantie duidelijk sprake van olieverbruik. Kortom, ik gebruik alleen nog maar Shell Helix Ultra. De motor loopt een stuk rustiger, stiller en het brandstofverbruik is ook wat gedaald.
Mooi om te horen dat t olieverbruik stukken minder is geworden.
greetings Evan
Bascavus1
21 jul 2022 05:39
Hoi, ik heb hetzelfde probleem. De cilinderkoppakking was kapot. Geen olie bij koelwater maar er was een te hoge druk zodat er koelvloeistof ontsnapte door de druk langs de dop van het expansievat. Kortom de cilinderkoppakking werd vervangen nadat de kop gefreesd werd. Nu merk ik dat er 1 liter olieverbruik bij 1500 km. Dit vind ik vreemd. Ik heb altijd zelf miijn olie ververst eerder castrol edge . Kan het zijn dat de garagist een andere olie gebruikt heeft en dat de motor daardoor meer olie verbruikte?
Er is geen lekkage onder de auto te zien. Is het probleem helemaal niet meer teruggekomen bij jou na het gebruiken van de motorolie shell helix 5w40? Het gaat om ern Mercedes W211 E klasse 200 kompressor 163pk.
Groetjes
