heb al een paar dagen problemen met m'n linker achterlichten,
krijg steeds de melding "Tail light, left" en "Tail light left, substitute lamp on!" dacht dat het enkel een lampje die kapot was dus lampje vervangen maar probleem blijft, nog steeds meldingen en die ene lamp brand niet.
ondertussen alle lampen van links achter vervangen maar nog steeds zelfde probleem, heb ook éénmaal de melding van achter remlicht gekregen maar die werkte normaal, is intussen verdwenen.
iemand enig idee waar de probleem kan zitten en hoe ik het eventueel kan verhelpen ?
auto info:
C209 CLK200 kompressor
bouwjaar 2004
220.000 KM
C209 achterlicht " "substitute lamp on! "
- René SLK230
Ik ga er van uit dat alle lampjes incl. kentekenplaatverlichting het doen, origineel zijn, l/r het juiste wattage hebben enz. Zie: http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 46&t=38818
Is dat zo, het is een gok, maar kán het de lichtschakelaar zelf zijn. Dat wil in sommige van die bouwjaren wel eens voorkomen. Althans, het blok achteraan die schakelaar vast met zekeringen en elektronica dat verschilstromen bewaakt adhwv je de melding krijgt als er een lampje kapot is.
Niet perongeluk led er in gedaan zonder weerstand.
zeker geen led lampjes en probleem is opeens opgedoken zonder iets te wijzigen enz... en alle lampjes zijn gewoon originele.
kan het zijn dat er een zekering of een relais kapot is ? of is m'n sam module in de koffer kapot ?
iemand enig idee hoe dit getest kan worden ?
- Mercedes-Benz: ml163
ik zou de lampjes gewoon controleren want op foto 3 zegt hij dat hij de vervangende lamp laat branden
Volgens mij onderste lampje 12v 4watt en geen 5 watt
het zijn zeker 12V 5W lampen, of bedoel je dat ik 4W moet proberen ? ik ga morgen ook eens langs bij de garage achter Osram lampen maar denk dat het niet zoveel verschil zal maken.rolfridders schreef:ik zou de lampjes gewoon controleren want op foto 3 zegt hij dat hij de vervangende lamp laat branden
- IMG_20171227_182129.jpg (193.95 KiB) 2590 keer bekeken
- Mercedes-Benz: mercedes 220 diesel
maak je min pool eens een minuutje of tien los.
ondertussen contactjes van de sockets proper gemaakt, alle lampen vernieuwd links en rechts, en batterij losgekoppeld maar nog steeds zelfde probleem. krijg mn achter lichten niet aan. ook uitgelezen op foutjes en geen enkele melding.
hieronder een paar foto's, wat ik ook opgemerkt is dat mn rechte achter mistalmp ook niet brand, is dat normaal ?
gewone achter lichten branden niet dus de vervangende lampen branden: nu met mijn mistalampen aan rechtste werkt niet en ook geen melding... kan het zijn dat zijn sam bakje in de koffer kapot is ? of moet ik nieuwe achterlichten plaatsten ?
- Johan Turbo
- Dealermedewerker
- Mercedes-Benz: ex C 32 AMG ex CLK 200 Kompressor Cabrio ex Sprinter 312D nu Sprinter 906 316CDI Ex Unimog 411
Mistlamp is normaal. Die zit enkel links voor rechtsverkeer.
Misschien eens 10w ipv 5w monteren.
Ga eens bij de Mercedes langs volgens mij 12v 4 watt is standaard .
Vervangende lampen branden toch dus de echte achterlichten niet.
Rechts zit geen mistachterlicht.
- Johan Turbo
- Dealermedewerker
Volgens EPC
Bij de prefacelift 5W N 027601 012701
Bij de facelift 21/5W N 072601 012210
