C209 achterlicht " "substitute lamp on! "
Forumregels
adem1983
Mercedes-Benz: C209 2004
Berichtdoor adem1983 » 26 dec 2017 17:47
heb al een paar dagen problemen met m'n linker achterlichten,
krijg steeds de melding "Tail light, left" en "Tail light left, substitute lamp on!" dacht dat het enkel een lampje die kapot was dus lampje vervangen maar probleem blijft, nog steeds meldingen en die ene lamp brand niet.
ondertussen alle lampen van links achter vervangen maar nog steeds zelfde probleem, heb ook éénmaal de melding van achter remlicht gekregen maar die werkte normaal, is intussen verdwenen.
iemand enig idee waar de probleem kan zitten en hoe ik het eventueel kan verhelpen ?
auto info:
C209 CLK200 kompressor
bouwjaar 2004
220.000 KM
René SLK230
Mercedes-Benz: E320 W211 aut bj 2003, (ex SLK230 R170, ex 2x C200k W203), VW Polo 1.4 bj 2010, VW Polo Steilheck 1.0 bj 1994
Specialisatie: Relativeren
Re: C209 achterlicht " "substitute lamp on! "
Berichtdoor René SLK230 » 26 dec 2017 19:22
Ik ga er van uit dat alle lampjes incl. kentekenplaatverlichting het doen, origineel zijn, l/r het juiste wattage hebben enz. Zie: viewtopic.php?f=46&t=38818
Is dat zo, het is een gok, maar kán het de lichtschakelaar zelf zijn. Dat wil in sommige van die bouwjaren wel eens voorkomen. Althans, het blok achteraan die schakelaar vast met zekeringen en elektronica dat verschilstromen bewaakt adhwv je de melding krijgt als er een lampje kapot is.
Logboek E320 W211
schim
Mercedes-Benz: uiteraard
Berichtdoor schim » 26 dec 2017 21:24
Vergeet bij het wisselen van de lampjes niet om contact- en lichtschakelaar uit te zetten.
stamgast_2
Mercedes-Benz: V250d. + Ducati SS600 + Ducati 749s
Specialisatie: beroeps oplichter
Berichtdoor stamgast_2 » 27 dec 2017 08:41
Niet perongeluk led er in gedaan zonder weerstand.
adem1983
Berichtdoor adem1983 » 27 dec 2017 17:54
zeker geen led lampjes en probleem is opeens opgedoken zonder iets te wijzigen enz... en alle lampjes zijn gewoon originele.
kan het zijn dat er een zekering of een relais kapot is ? of is m'n sam module in de koffer kapot ?
iemand enig idee hoe dit getest kan worden ?
rolfridders
Mercedes-Benz: ml163
Berichtdoor rolfridders » 27 dec 2017 18:01
ik zou de lampjes gewoon controleren want op foto 3 zegt hij dat hij de vervangende lamp laat branden
Volgens mij onderste lampje 12v 4watt en geen 5 watt
adem1983
Berichtdoor adem1983 » 27 dec 2017 18:26
rolfridders schreef:ik zou de lampjes gewoon controleren want op foto 3 zegt hij dat hij de vervangende lamp laat branden
het zijn zeker 12V 5W lampen, of bedoel je dat ik 4W moet proberen ? ik ga morgen ook eens langs bij de garage achter Osram lampen maar denk dat het niet zoveel verschil zal maken.
adem1983
Berichtdoor adem1983 » 28 dec 2017 11:24
net orginele lampjes geplaatst. Maar probleem is nog steeds zelfde.... Iemand enig idee wat de probleem kan zijn... ?
martindebelitos
Mercedes-Benz: mercedes 220 diesel
Berichtdoor martindebelitos » 28 dec 2017 11:42
maak je min pool eens een minuutje of tien los.
adem1983
Berichtdoor adem1983 » 30 dec 2017 16:36
ondertussen contactjes van de sockets proper gemaakt, alle lampen vernieuwd links en rechts, en batterij losgekoppeld maar nog steeds zelfde probleem. krijg mn achter lichten niet aan. ook uitgelezen op foutjes en geen enkele melding.
hieronder een paar foto's, wat ik ook opgemerkt is dat mn rechte achter mistalmp ook niet brand, is dat normaal ?
gewone achter lichten branden niet dus de vervangende lampen branden:
nu met mijn mistalampen aan rechtste werkt niet en ook geen melding...
mistamp achter.png (329.1 KiB) 420 keer bekeken
kan het zijn dat zijn sam bakje in de koffer kapot is ? of moet ik nieuwe achterlichten plaatsten ?
Johan Turbo
Dealermedewerker
Dealermedewerker
Mercedes-Benz: ex C 32 AMG nu CLK 200 Kompressor Cabrio ex Sprinter 312D nu Sprinter 906 316CDI Ex Unimog 411
Berichtdoor Johan Turbo » 30 dec 2017 16:55
Mistlamp is normaal. Die zit enkel links voor rechtsverkeer.
Misschien eens 10w ipv 5w monteren.
rolfridders
Berichtdoor rolfridders » 01 jan 2018 16:12
Ga eens bij de Mercedes langs volgens mij 12v 4 watt is standaard .
Vervangende lampen branden toch dus de echte achterlichten niet.
Rechts zit geen mistachterlicht.
Johan Turbo
Dealermedewerker
Dealermedewerker
Berichtdoor Johan Turbo » 03 jan 2018 14:13
Volgens EPC
Bij de prefacelift 5W N 027601 012701
Bij de facelift 21/5W N 072601 012210
