ABS storing ML 270 CDI
Ik heb een ABS storing op mijn ML. Zodra ik hem start geeft hij enkele seconden later een ABS storing, zet hem in de D, maar hij schakelt niet. abs sensoren achter zijn vervangen. Wie heeft er tips in Drenthe, wie me kan helpen?
- Mercedes-Benz: Een s212 diesel en een r230 sl
Eerst maar eens uitlezen lijkt me. Dat kan bij de dealer, of gespecialiseerde bedrijven, met het officiële star diagnostics. Als je handig bent en het leuk vindt kun je op eBay of Ali ook een diagnostics apparaat kopen waar je veel (maar niet alles) mee kunt uitlezen voor rond de 150 euro
Heeft dat nog een OVPrelais (Over VoltageProtection)? Dan zou ik daar als eerste naar kijken. Relais met kapje waaronder 1 of 2 zekeringen zitten..
ABSstoring zonder te rollen is volgens mij een spanningsprobleem naar de ABSregeleenheid.
http://nl.mbspecialist.com/mercedes_web ... 45454332B/
http://mbspecialist.be/nl/mercedes_webc ... 95454332B/
Volgens mij is je nummer niet compleet maar ik vind zo het een en ander.....
