S211 Automaatpook Klem
Forumregels
GK320CDI
Berichtdoor GK320CDI » 22 dec 2017 21:47
Hoi MB kenners ,
mijn MB S211 320 CDi uit 2006 wil de laatste tijd als ik ga parkeren en het rempedaal intrap om de R te selecteren dan blokeert die , ik moet dan de motor uitzetten met de Pook in de N stand en dan de Pook in P stand zetten en weer de auto starten om de Pook in de R stand te zetten , heel frustrerend allemaal .
Heb de auto laten uitlezen met Universeel uitleescomputer en kwam volgende Foutmelding uit :
TRANSMISSIE KEUZEHENDELSENSOR , FUNCTIE FOUTIEF , FOUTCODE P1856
CAN-BUS-VERBINDING VAN REKENEENHEID KEUZEHENDELMODULE , COMMUNICATIE VERSTOORD , FOUTCODE 50180
Weet iemand welke sensor of welk onderdeel ik moet vervangen of nakijken (indien iets los of zo is) !
Alvast bedankt voor jullie moeite !
Cornelis
Re: S211 Automaatpook Klem
Berichtdoor Cornelis » 23 dec 2017 09:26
Kan zomaar een terminale remlichtschakelaar zijn. Komt bij alle types voor.
Met Star diagnose kom je verder en nauwkeuriger bij de fout uit....
Groet Kees
MercedesMark
Mercedes-Benz: Een s211 diesel en een r230 sl
Berichtdoor MercedesMark » 23 dec 2017 17:45
Ik ben bang dat je de hele schakelunit de esm, of in het Duits ewm, moet vervangen. Dat is die hele unit waar je pook een onderdeel van is.
Je kunt overigens waarschijnlijk nog WEL schakelen als je de rem NIET intrapt, probeer maar eens.
En ik vermoed dat je op die unit ook een c404 fout hebt: no CAN Messages recieven from controle unit N15/5, ESM
Die dingen zijn officieel niet te repareren, maar wellicht is er een onderdeel voor de positiebepaling van je schakelpook defect wat je in theorie zou kunnen vervangen.
En Cornelis heeft ook een punt, sluit eerst de simpele goedkope dingen uit zoals een remlichtschakelaar. Want ja, die heeft hier ook invloed op.
GK320CDI
Berichtdoor GK320CDI » 24 dec 2017 17:49
Waar zit de Remlichtschakelaar , zodat ik die kan vervangen , aan het rempedaal of zo .
Cornelis
Berichtdoor Cornelis » 24 dec 2017 19:37
GK320CDI schreef:Waar zit de Remlichtschakelaar , zodat ik die kan vervangen , aan het rempedaal of zo .
Zou je die remlichtschakelaar, gezien je vraag, wel zelf gaan vervangen..... 8-)
Groet Kees
Berichtdoor plorie » 24 dec 2017 19:46
Als je dat nog nooit hebt gedaan, dan is die vraag niet zo raar. Wil niet zeggen dat je gelijk een of andere Help-mijn-man-is-klusser bent 8-)
Maar idd, die zit onder het rempedaal. Stekker los, kwartslag draaien en dan verwijderen. Bij de nieuwe zorgen dat de pin helemaal is uitgetrokken voordat je 'm plaatst, hij is verder zelf-instellend.
Cornelis
Berichtdoor Cornelis » 24 dec 2017 19:55
plorie schreef:Maar idd, die zit onder het rempedaal.
Dat is wel wat anders dan “aan het rempedaal” :roll:
en goed bekeken zit die schakelaar boven het rempedaal (A)
Groet Kees
GK320CDI
Berichtdoor GK320CDI » 28 dec 2017 16:08
Heb de Remlichtschakelaar vervangen , niet zo moeilijk , maar heelaas geen verbetering .
Ben bij de dealer voor de keuzehendelsensor gaan informeren onderdeel kost 563,- euro , maar mag niet los verkocht worden en moet bij de MB Dealer geinstalleerd worden , inbraak gevoelig onderdeel of iets dergelijks , volgens mij is dat onzin want heb geen keyless go , en zoals ik het op fotos kan zien zijn het maar paar schroeven en 2 of 3 stekkers , toch maar eerst kijken bij demontage bedrijven voordat ik naar de deaer stap .
Cornelis
Berichtdoor Cornelis » 28 dec 2017 16:45
Check vooraf even of de onderdelen die je gaat vervangen ingeleerd moeten worden
na de- en montage, dit mede met het oog op keyless go
Groet Kees
Marco
Mercedes-Benz: S211 Exyz 2004
Berichtdoor Marco » 28 dec 2017 18:29
GK320CDI schreef:Ben bij de dealer voor de keuzehendelsensor gaan informeren onderdeel kost 563,- euro , maar mag niet los verkocht worden en moet bij de MB Dealer geinstalleerd worden , inbraak gevoelig onderdeel of iets dergelijks , volgens mij is dat onzin
Ik kan me best voorstellen dat er onderdelen op die auto zitten die de dealer onder geen beding door iemand anders wil laten monteren en dus ook niet los verkoopt...
En wie verteld jou dat die inbraakgevoeligheid relatie uberhaupt alleen maar met Key-Less go te maken heeft?
Maar ik begrijp dat je alleen een bezoek magazijn hebt gedaan en geen bezoek werkplaats?
Want misschien is dat helemaal niet nodig die keuzehendelsensor, dat weet je in ieder geval nog steeds niet zeker.
Evan
Mercedes-Benz: S211 E270 CDI 2003 - w168 A160 2001 - Ducati Multistrada 1200S
Specialisatie: Heel ver reiken
Berichtdoor Evan » 28 dec 2017 18:45
Ooit meegemaakt bij een w210 en daar lag t aan de stekker van automaat die door lekkage olie naar boven bracht in de stuur unit.
Kijk eens of de stekker nog droog is.
greeting Evan
Ex W126 500 SEC 1983 - EX W201 190E 2.0 1988 - Ex W201 190E 2.6 1989 - EX S124 E280 1995 - S211 E270cdi 2003
GK320CDI
Berichtdoor GK320CDI » 28 dec 2017 21:36
De stekker in de automaatbak bedoel je , daarvoor moet de auto op de brug , bedankt voor de tip , ga hem v/d week eff op de brug zetten om de stekker te checken .
MercedesMark
Berichtdoor MercedesMark » 29 dec 2017 13:25
Ik ben bang dat de dealer (deels) gelijk heeft. Ze mogen je het onderdeel wel verkopen als je aantoont de rechtmatige eigenaar van het voertuig te zijn maar dan nog moet het na montage ingeleerd worden. Ik denk dat, na vervanging, de auto zelfs niet eens meer start omdat het motormanagement geen ok krijgt van de ewm. Omdat de kosten van de unit in dit geval het grootste deel van de rekening zijn, montage is vrij eenvoudig, zou ik het gewoon bij de dealer laten doen.
GK320CDI
Berichtdoor GK320CDI » 03 jan 2018 01:00
Heb de auto vandaag laten uitlezen met Star en daar kwam uit dat de Keuzehendelsensor defect was , dus wat ik al dacht , heb de monteur gesproken en die zegt dat het onderdeel gewoon zonder inleren te plaatsen is en dat het geen probleem moet zijn , heb ook op internet gezocht naar videos en blijkt dat de auto niet eens op de brug hoeft om het te vervangen , dus denk dat ik het zelf eens ga proberen , ben naar de MB Dealer geweest en die hebben me een verkeert onderdeel nr meegegeven wat niet klopt en via Star heb ik het juiste onderdeelnr nu wel , dus even via demontage bedrijven kijken wat ik kan kopen en dan instaleren , ik houd jullie op de hoogte .
MBenzNL
Specialisatie: MB's v.a. 2000
Berichtdoor MBenzNL » 03 jan 2018 10:53
de EWM van een 211 is welliswaar een diefstalgevoelig onderdeel bij mercedes maar dat is waarschijnlijk het gevolg van een foutje in de administratie bij mercedes...de EWMs van bijvoorbeeld de 215/220/230 zijn wel diefstalrelevante delen en moeten aangeleerd worden aan de auto maar die van de 211 niet (en dat heeft weer iets te maken met het wel of niet hebben van een stuurslot bij de verschillende modellen)
je kunt iedere willekeurige gebruikte 211/219 EWM monteren en je kunt zelfs die van de 203/209 monteren (alleen werkt dan mogelijk de HOLD functie niet meer)
