Goede middag .
Ik heb een probleem met de koelvloeistof dit loop loopt leeg, dus net gekeken / gezocht naar een lek
Helaas geen zichtbaar lek
Moest 2x een liter bij vullen ,heb dit gedaan omdat ik melding kreeg in k.i .nu
Heb ook nog afgeperst in de hoop dat er dan wat zichtbaar zou zijn ,niet dus
Zijn er dingen die zomaar kunnen lekken en dan weer stoppen ?
Heb ook geen rook uit de uitlaat
Mochten jullie nog wat weten wat ik nog kan nazien
Wil er mee op vakantie en gezeur onderweg ben ik niet zo van
Grt andor
Koelvloeistof verlies 320 cdi
Na het afpersen bleek er geen lekkage te zijn?
heb je wel het koelsysteem ontlucht bij een warme motor? soms zit er veel lucht in het systeem en dat kan ook voor "nep" verlies leiden als dit ontsnapt bij een warme motor.
In mijn ogen is het lekken of verbruiken .
Is binnen onder de voeten bekleding niet nat ?
Witte rook is door de katalysator en DPF niet altijd zichtbaar Meer wanneer de motor deZe verbruikt .
Heb je de onderplaten verwijderd?
- Mercedes-Benz: S212 220 cdi
Nee geen aanslag olie dop en net een stuk wezen rijden maar geen koelvloeistof kwijt
Ik hoop dat het zo blijft
Ik begrijp er niks van dat het zomaar op houd met het lekken als je er na gaat zoeken
2 liter is niet echt een luchtbel
Ik heb een kameraat met een ML420CDI met hetzelfde probleem, alles al geprobeerd maar blijft koelvloeistof verbruiken. Hij moet het verbruiken via de koppakkingen of cilinderkoppen . In het voorjaar gaat de motor er uit en de koppen er af.
Maar bij mij stopt het kon nog geen 15km rijden , dit 2x gehad .Vandaag veel mee gereden en geen probleem meer gehad
Laatst gewijzigd door andor op 18 dec 2017 17:27, 1 keer totaal gewijzigd.
ElGriffo schreef:2 liter is niet echt een luchtbel
dat komt vaker voor bij de 420 cdi , lekke koppakking
Helaas wel .. best een klusje
als je om de 15km de koelvloeistof moest bijvullen zou dat wel zeker merkbaar moeten zijn aan witte rook bij de uitlaat. Ik weet dat de verwarming ook gebruik maakt van de koelvloeistof en was er misschien sprake van lucht binnen het system dat er langzaam uit is gegaan. Blijf wel steeds de motorolie in de gaten houden. Je weet immers maar nooit.....
